Peugeot 605 Forum Scheibenwischer
rabbit5 09.11.2006, 18:28
hallo zusammen
Kann mir vielleicht jemand helfen.
Mir ist bei meinem 605 das Antriebsgestänge vom Scheibenwischer Kugelkopf des Scheibenwischermotor abgegangen.Habe das Gestänge und den Motor herausgenommen,Kugelkopf wieder fixiert.Gestänge und Motor wieder eingelegt und siehe da es passt nicht.Wenn ich vor dem Wagen stehe,die rechte Seite befestige passt es links und in der mitte nicht .Wenn ich alles verschrauben wil ist alles auf Spannung und das Gestänge schleift .
danke im voraus rabbit5
Simcat 09.11.2006, 21:33
hallo,das kann eigendlich nur die pug-werkstatt rep. weil der
wischer eine entabschaltung hat.das ist die grosse scheibe
auf dem wischermotor und die muss eingestellt werden
wen nicht macht die entabschaltung alles kaputt.
gruss simcat
rabbit5 09.11.2006, 21:51
Die entabschaltung konnte ich noch garnicht ausprobieren da ich das ganze Gestänge mit Motor garnicht wieder befestigen kann.Bevor ich den ausgebaut habe passte alles jetzt kann ich ihn nicht mehr befestigen.
rabbit5 10.11.2006, 17:31
Gruß an alle die sich über meinen Scheibenwischer gedanken gemacht haben. Habe das Problem gelöst.Beim Einbau war ds Gestänge an der verkehrten Seite.
rabbit 5
