Peugeot 605 Forum
Gebläsemotor III
Moin
nachdem ich nun auch einen Totalausfall des Motors zu beklagen hatte und schon dachte, jetzt wirds teuer, bekam dann aber im Citroen Forum ein klasse Tipp: Kohlen wechseln! Da der Ausbau des Motors einfach ist und auch die Zerlegung hab ich mir bei der Elosal KG neue Kohlen geholt, eingebaut und schon war das Problem erledigt! Motor läuft auf allen Stufen störungsfrei!
Und dat motörchen haste aus´m beifahrer-fußraum ausjebaut, oder ?
War´n alle schrauben gut zugänglich ? Ist ja schließlich im fußraum angebracht. ;-)
gruß bryggern
Jo dort hockt er
Bei mir drei Schrauben eine vorne und zwei hinten li/re an der Seite vom Motorgehäuse- kurzer Kreuzschlitz geht am besten - sonst musste bei den hinteren Schrauben den Schraubendreher schräg ansetzen. Dann Kabel ab und du hast das Ding in der Hand - 5 Min bei geeigneter "Hockhaltung" neben dem Auto ;-)
