knechtosch
07.09.2011, 16:18
Liebe 605er-Fans,
ich weiss, dass dieses Thema schon des Öfteren in anderen Beiträgen angesprochen wurde, habe aber zu meiner speziellen Frage nichts gefunden.
Mein 605 SV von Ende 1997 (SV, ZPJ, 167PS) hat seit einiger Zeit Probleme mit der elektronischen Dämpfersteuerung. Am Anfang tauchte die Störungslampe (gelbe Lampe links im Armaturenbrett mit Sport-Symbol leuchtet dauernd, Birne im Schalter blinkt) nur ab und zu auf, meist nach der gleichen zurückgelegten Entfernung. Mittlerweile ist diese Störungsanzeige der Dauerzustand.
Ich habe mir daraufhin die Verbindungen zu den hinteren Dämpfer angeschaut um einen evtl. Masseschluss zu finden; dies gestaltet sich aber schwierig da die Leitung schwierig zu erreichende Wege nimmt. Ebenso sind die Stecker extrem schwer zu öffnen. Nun ja, das hat nichts geholfen.
Nun habe ich die Information in einem Inspektionsplan von einem 1994'er Modell gefunden, der besagt, dass der Höhengeber nachgestellt werden müsste. Offensichtlich ist diese Vorgabe später nicht mehr vorhanden, weist aber doch auf einen möglichen Zusammenhang hin. Die idee dabei war wohl, dass ich durch die veränderte Feder- und Dämpferlinien über die Zeit die Aufbauhöhe etwas verändern kann - sogar der Luftdruck muss exakt eingestellt werden bevor man Korrekturen vornimmt! - es geht also um Millimeter.
Ich habe eine Anleitung zur Justage des Höhengebers gefunden (http://www.peugeot605.eu/letoltes/dr...ik_152-299.pdf, S. 291/291), bin mir jedoch nicht sicher, wie hoch die dort angegebene Höhe (h1) bei meinem Modell sein soll. Offensichtlich schwankt sie je nach Ausstattung bzw. Motor. Beim ESJ waren es 144mm, beim ZFZ 139mm, wie viel soll es beim UFZ sein?
Ich verstehe die Anleitung so, dass man diese Höhe auf der Bühne durch anziehen der Vorderräder mit Gurten herstellt; dann die Schelle löst; den Hebel in eine Grundposition stellt, die durch das Übereinanderbringen eines Lochs im Hebel und einem Fixier-Loch darunter zu finden ist; um dann die Schelle wieder festzuziehen.
Hat irgendjemand Erfahrungen damit, wie man diesen Fehler behebt? Auch interessant wäre, ob jemand schon mal versucht hat, einen evtl. nicht mehr laufenden Stellmotor in solch einem Dämpfer wieder zur Arbeit zu bewegen. Ebenfalls bin ich auf der Suche nach Position des Bremsdruckgebers im Motoraum, da diese Dokumentation mit meinem Model lnicht mehr übereinstimmt und ich den ebenfalls nachmessen möchte. (http://www.peugeot605.eu/letoltes/dr...n_federung.pdf). Die Fehlercodes bei einer Diagnose vor einiger Zeit waren 31 und 23, also eines der Stellglieder in den Dämpfern und der Bremsdruckgeber. In einem französichem Forum war aber das Problem mit dem Höhengeber angesprochen, welches wohl auch ohne speziellen Code zu beschriebenen Verhalten der Fehleranzeige führte.
Ich frage Euch, da ich mittlerweile den Eindruck habe, dass man in den Peugeot-Werkstätten hier in der Umgebung von Köln weder viel Ahnung vom 605er noch Lust haben, sich mir diesem Wagen eingehend zu beschäftigen. Zuletzt musste ich sie quasi zwingen, die alten Werkstattdokumentationen zu besorgen um eine anderen Fehler zu finden.
Danke für eine Antwort,
knechtosch
