Peugeot 605 Forum Elektrik
stefan69 17.09.2013, 20:52
Hallo
Folgendes Problem, Meine Batterie leuchte leuchtet bei Verbraucher ganz schwach, wenn ich das Auto anmache und wenn ich losfahren will gehen alle Lampen an und das Auto aus. Wenn es aus ist ist auch alles tot. Ich muss dazu sagen das die Plus Klemme an der Batterie lose war und so wie sie aussieht auch etwas eingelaufen ist, das Kabel wurde da auch etwas in Mitleidenschaft gezogen aber nur der Mantel. Die Klemme habe ich dann angezogen aber es sieht so aus als wäre die etwas zu groß. Kann das sein das das Kabel in der schelle defekt ist da die mit denm Kabel vergossen sind. Oder habt Ihr noch eine andere Idee.
Gruss
Stefan
stefan69 18.09.2013, 18:24
Hallo
Jetzt scheint es nachdem ich die Batterie Klemme gewechselt habe soweit ok zu sein aber seit dem abklemmen des Pluspols spinnt die Alarmanlage heißt schaltet sich scharf wenn ich das Auto ausmache. und wenn ich dann aussteigen will geht sie los, und die Nachbarschaft hängt an den Fenstern.
Langsam macht mich mein langer Weggefährte verrückt
Gruss
Stefan
Shoker605 05.10.2013, 21:48
Versuch mal die Alarmanlage auszustellen!!!
Muss in der Bedienungsanleitung stehen!!!
Du hast doch bestimmt einen von bj 94-96 oder ?
