Peugeot 605 Forum
605 Problem Wasser Beifahrerseite
Hi 605 Freunde. Hat jemand Erfahrung bei meinem Problem. Ich weiß das es von Fahrzeug zu Fahrzeug verschiedene Ursachen von Wasser im Fussraum der Beifahrerseite haben kann. Weiß trotzdem jemand etwas präziser wo die Ursache beim 605 Turbo liegen könnte? Danke schon mal für Eure Hilfe.
Ist es bei Regen oder immer?
Es kann die Türdichtung sein, die Dichtung der Frontscheibe,
der Wasserkreislauf der Heizung...
Wie sollen wir das präziser beschreiben, wenn du schon mit
Infos sparst?
Welcher Motor? welches Baujahr? Wieviel Wasser? Ist es farblich?
Riecht es?
mfG Force406
Laß mich raten: direkt an der Konsole rechts? 90 % Treffer
Abhilfe: 2 neue O-Ringe für 60 Cent vom Sanitär- oder Landmaschinen. Bis zur Reparatur Kühlmittelwasserstand im Auge behalten. Gibt herrliche Flecken auf dem Teppichboden.
Oder alternativ direkt unterhalb des Türlautsprechers: 10 % Treffer
Abhilfe: Folie hinter Lautsprecher andichten oder Ablauflöcher in den Türunterkanten freipuhlen.
Bei mir wars ebenfalls der kleine Kühler rechts in der Mittelkonsole. Hatte zufällig einen Ersatz - getauscht passt...(möglicherweise hätte die Dichtung gereicht)
ich habe selbe problem so wie du .
