Paddy_0511
07.06.2011, 08:41
hat jemand ne Idee oder weiß jemand wie man das+ Stromkbael in den Innenraum von der Batterie bekommt?
??Paddy_0511 schrieb:
Was hast Du vor???
Verstehe nicht ganz...
Nen Verstäker anschließen , möchte Boxen umbauen bzw nen Sub installieren. Konnte leider das JBL Paket nicht nehmen...
hmmm, da sei bloß vorsichtig.
Du hast m.W. 4 unabhängige BUS Systeme im 508 verbaut.
Die beste Möglichkeit ist das Abgreifen hinter der linken oder rechten Sicherungsplatine oder direkt am Plus der Batterie (mit Zwischensicherung!)
Die Bordwand hat m.E. 3 Durchführungen... würde über die linke A-Säule gehen
Anbei ein Schema von PSA (Rechte beachten!!!)
Wenn Du durch Rückspannungen aus dem SUB Deinen CAN-Bus zerschießt, wirst Du Probs bei der Garantie bekommen und auch ´ne Weile nicht fahren können.
Die modernen Fahrzeuge haben nicht mehr Plus und Masse, wie vor zig Jahren.
Eine Vielzahl von Kommandos, Strömen und Steuerbefehlen läuft heute über die gleichen Kabel und Verbinden die Schalter und Elektronikbaugruppen miteinander
Sei sehr vorsichtig!
uppps, vergessen hochzuladen
Möchte nur das Plus signal direkt von der Batterie. Masse geht ans das Gehäuse. Ich greife mit einem Wandler die Lautsprecher Signale direkt vom Radio ab, also gehe nicht an die Can Systeme ran. Dann sollte es eigl keine Probleme geben, hoffe ich...
... geh direkt nach Batterie und vor (!) der Sicherung mit einer eigenen neuen Zwischensicherung dran
[aber ohne Garantie] :-)
Nur dort hast Du noch relativ "saubere" Spannungen/Ströme.
Neuerdings werden auch auch Verbindungen in den Sicherungsverbindern geschaffen...
bitte
Ja ne 80 A ANL Sicherung ist dazwischenHast du das JBL Paket?
