Peugeot 508 Forum Radwechsel???
Infiniti 17.10.2013, 16:05
Hallo Gemeinde,
Da ja bald der Räderwechsel ansteht, habe ich schon mal pro forma nach dem kleinen Helferlein zum abziehen der Radbolzenabdeckungen gesucht. Laut Bedienungsanleitung soll dieser sich dort befinden, wo das Ersatzrad sich befindet, als unter dem doppelten Boden. Dort ist bei mir außer der Kompressor und die Abschleppöse nix weiter. Gibt es noch ein anderes Versteck?
Infiniti
Nephromaxx 17.10.2013, 18:15
Hallo Infiniti,
ich habe heute auf Winterreifen umrüsten lassen. Der Mechaniker hat einfach eine Flachzange genommen, ging ganz einfach!
Viele Grüße, Nephromaxx
Jems 17.10.2013, 22:46
Nephromaxx,
kann mir nicht vorstellen das er einfach eine Flachzange genommen hat.
Das wird wohl dieses oder ähnliches Spezialwerkzeug gewesen sein.
http://media.tbs-aachen.de/images/270275_2.jpg
Infiniti,
Der Gelbe Abzieher ist nur bei Ausstattung mit Ersatzreifen dabei. Der kostet nicht die Welt beim .
Der komplette Bordwerkzeug Set kostet um die 150€
18.10.2013, 09:16
Hallo Zusammen !
Ich hatte mir so ein Teil von einem Unfallwagen besorgt, doch im Frühjahr irgendwo verlegt. (so ne Schlamperei!) Deshalb habe ich eine ca. 10 cm lange alte flache Pinzette genommen. Die beiden spitzen Enden habe ich mit einer Zange ca. 1mm um 90 Grad nach innen gebogen. Wenn die Pinzette nun gespreizt wird kann man sie über die Kappen nach innen schieben. Sie rastet dann wie das gelbe Werkzeug ein und die Kappe kann abgezogen werden.
Gruß und gute Fahrt an alle.
Königstieger
Rhodosmaris 18.10.2013, 16:32
Die Zange muß man gar nicht verbiegen - es passt eine ganz normale Spitzzange.
ciao Maris
Nephromaxx 19.10.2013, 17:14
Ob Spitz oder Flachzange, auf jeden Fall brauch man kein Spezialwerkzeug, einfach mal probieren, schönes WE!
