Peugeot Forum » 407 » Peugeot 407 Forum
Außenspiegel klappen nicht mehr richtig aus
Peugeot 407 Forum
Hallo liebe Löwenbändiger,
ich lese hier schon eine Weile mit, habe aber nun ein Problem, zu dem ich im Forum nichts finden konnte. Und zwar will mein linker Außenspiegel bei Temperaturen ab ca. 30 Grad nicht mehr ausklappen. ich muss dann immer von Hand ein bisschen nachhelfen. Das nervt. Bei noch höheren Temperaturen bekommt der rechte Außenspiegel dasselbe Problem. Das nervt noch mehr, da man da vom Fahrersitz aus ja nicht mal hinkommt.
Den freundlichen habe ich gefragt, ob man da vielleicht was nachfetten müsse, aber der meinte nur, da sei nix wartbares und man könne nur einen Kompletttausch machen oder damit leben.
Das kann doch aber nicht wahr sein? Kann mir hier jemand vielleicht sagen, was ich tun kann? Und ich meine nicht, zwei neue Außenspiegel montieren zu lassen
Danke und viele Grüße
Lion King II
(seit gestern mit 200.000 km!)
Hallo Lion, ich habe das selber problem im sommer, es ist so: plastik wird heiss, dehnt sich und der kleine motorchen schaft es nich mehr!
Probier einfach so, wenn du ins auto eingestiegen bist und erst dann hast gesehen dass die spiegeln nicht komplett ausgefahren sind, drück paar mal die taste (auf der fahrertür) für spiegel aus- und zuklappen, dann gehts, zumindest bei mir!
Aber das war doch nicht immer so? Da muss doch was zu machen sein?
Mit der manuellen Bedienung kann ich es zehn Mal machen - es geht nicht.
Da hast du recht, es war nicht immer so.
Probier das spiegel auseinander bauen und mit fett einschmiren dir plastik teile welche aufeinander reiben, vlt hilft....
Nach der Wagenwäsche mach ich ab und an ein wenig Silikonspray in das Gelenk/Fuge, läuft einwandfrei
Gleiches Problem hab ich auch am rechten Spiegel. Hab mal Wd40 hingesprüht. Werde mal beobachten
Ich hab's mit Silikonspray probiert, hat aber nix gebracht. :-(
@Fleder543: Hat es geholfen?
Die Spiegelkappe ausbauen ist mit einigem Aufwand verbunden, habe ich letztlich gemacht um den Außentemperatursensor zu erneuern.
Bei mir quieschten die Spiegel auch wenn es warm war.
Habe auf die unterseite der Spiegelkappen einen Fettstreifen geschmiert und bislang ruhe.
Den roten Pfeil bitte ignorieren, stammt aus dem To Doo
Nicht ganz, ist zwar besser geworden, aber sporadisch immer noch da. Gruß
