Peugeot 406 Forum verbrannter Gummi
Gary13 18.01.2009, 17:23
Hallo, habe folgendes Problem. (406 Break, EZ: 4/99). An der Hinterachse und nur auf der Fahrerseite stinkt es von Zeit zu Zeit nach verbrannten Gummi. Also es ist direkt am Hinterreifen. Die Bremsen sind kalt, das Radlager auch, Reifen ebenso. Es ist egal ob die Handbremse angezogen war oder nicht. Im Dezember bin ich an einen Wochenende nach Köln und zurück (1.200km) gefahren. Da war nichts. Da stinkt es eine Woche lang garnichts und da mal oder nicht.
Evtl. hatte schon mal jemand das selbe Problem.
Danke. Gruß Gary 13
Emma 18.01.2009, 19:17
Auspuffanlage kontrollieren. Wenn da alles Ok, Bremse hinten überprüfen lassen.
Force406 19.01.2009, 23:23
Habe das gleiche Problem...
Vermutlich verbrennt er Öl. Check' mal deinen Ölstand.
MfG Force406
towerowitch 20.01.2009, 18:34
wenn du die Lager und Bremsen ausschließen kannst - also bei mir führt da der Auspuff lang. Wenn es stinkt, mal den Kopf drunter stecken - wo "Feuer, da Rauch" - falls irgend ne Flüssigkeit sein sollte....
Tower
Gary13 20.01.2009, 20:22
danke für den Tip. Ölstand habe ich kontrolliert. Ist aber ca. 2,500 km unverändert.
Gruß Gary 13
Unbekannt 21.01.2009, 11:43
Achte mal darauf, wenn Du den Gestank riechst, ob dabei der Kühlerventilator läuft.
Könnte evtl. von vorn kommen und der Lüfter drückt den "Duft" nach hinten unters Fahrzeug weg.
Riech auf jeden Fall mal unter die Motorhaube.
Gary13 21.01.2009, 20:53
Hallo Spargel,
danke für den Tip. Werde ich machen. Ist schon seltsam das ganze.
Weil es nur auf der Fahrerseite ist.
Gruß Gary13
hoppkins406Break 22.01.2009, 22:35
ich habe meinen 96er Break seit über 2 jahren, vorher hatte ich einen 98er Break.
Und ich kann Dir Berichten, das bei beiden Autos das gleiche war. Dieses habe ich aber auch schon von anderen Fahrern gehört.
Ich bin ehrlich, ich mache mir da keinen Kopf, weil es ist ein Peugeot, was willste machen.
Ich lebe mit solchen Fehlern. Hatte irgendwann mal aufgegeben diesen Fehler zu finden. Ich gehe davon aus, das es was mit Auspuff und Reifenabrieb zutun haben kann.
Ist zwar jetzt keine Hilfe aber wie schon geschrieben, ich fahre seit über 4 Jahren damit rum.
Grüße
Gary13 23.01.2009, 19:20
Hallo, danke für die Hilfe. Dann bin ich etwas beruhigter.
Gruß Gary13
Force406 24.01.2009, 14:31
Hallo Leute.
Ich weiß nun, was nach verbrantem Gummi stinkt.
Es ist das Fett im Radlager bzw. in der Radnabe. Dieses wird alt,
schmiert nicht mehr, das Lager läuft warm / heiß. Das lässt das
Fett "verdampfen", was den Gummi-Gestank verursacht, da Lang-
zeitfett.
Auf kurze Sicht macht das nichts, aber nach 35.000 km ist dann das
Radlager hinüber. Und genau das habe ich heute gewechselt. Man
kann die Radnabenkappe abmachen, und Fett "nachfüllen", in der
Hoffnung, dass es hält. Dazu muss man aber die Bremstrommel
öffnen. Ich habe mal ein Paar Bilder gemacht:
[img width=400]http://www.peugeotboard.de/autobilder/albums/userpics/11238/Foto-0133.jpg[/img]
Das weiße zeug in der Radnabe ist ehemaliges Fett mit Zusatzstoffen.
Heute ist es nur noch eine melige, bröselige Substanz.
@Gary13: Bitte ergänze die überschrift des Threads mit der "Ändern"-
Funktion: setze [geloest] vorne dran - danke.
Anbei noch ein Paar Bilder von meinem Radlager-Wechsel:
[img width=400]http://www.peugeotboard.de/autobilder/albums/userpics/11238/Foto-0135.jpg[/img]
Die alte Radnabe. Die Kugeln waren schon angelaufen und verfärbt.
[img width=400]http://www.peugeotboard.de/autobilder/albums/userpics/11238/Foto-0134.jpg[/img]
Die neue Radnabe (Lager kann man kaum einzeln tauschen).
165¤ inklusive Preisnachlass ;-(
[img width=400]http://www.peugeotboard.de/autobilder/albums/userpics/11238/Foto-0136.jpg[/img]
Die neue Radnabe an der Hinterpfote des Löwen.
MfG Force406
