Peugeot Forum » 406 » Peugeot 406 Forum
Standheizung Webasto Termo Top E in einen 406 Break einbauen und anschließen
Peugeot 406 Forum
ich habe mir vor ca. drei Monaten einen 406 Break (14.03.2003, 2.0, 136 PS) gekauft.
Die alte Standheizung (Webasto Termo Top E) habe ich mir vom Vorgängerfahrzeug in den 406 Break einbauen lassen.
Nun kann mein KFZ'ler die Standheizung nicht vollständig anschließen, weil offenbar ein sogenannter Spannungswandler (von Webasto) nicht mehr lieferbar ist.
Hat jemand von Euch in diesen Angelegenheit Erfahrung und kann mir weiterhelfen?
Viele Grüße, Detlef
Deine Heizung ist auf 12 V Betriebsspannung ausgelegtund keine LKW- oder Bootsausführung mit 24 V? Mir ist nicht bekannt, dass ein Spannungswandler verbaut oder notwendig sein sollte. Wie kommt der darauf?
Hier klicken
hier findest Du die Beschreibung der Anlage:
"https://www.markus-lelonek.de/wp-content/uploads/2019/11/Webasto_ThermoTop_E-Z-Ckomplett.pdf"
Danke für Deine Antwort und das Dokument.
Er meinte, dass das Lüftergebläse nicht mit 12 V angesteuert werden darf, weil dann nach kurzer Zeit die Batterie leer ist. Das kann ich nachvollziehen.
Daher muss das Lüftergebläse mit einer Spannung angesteuert werden, die der Stufe eins oder zwei entspricht. Und dafür benötigt man angeblich diesen Spannungsteiler.
Hier mal der Schaltplan (Auszug) den ich bekommen habe. Dort ist dieser Spannungsteiler zu sehen.
Ich weiß nicht mal, ob dieser Schaltplan von Peugeot oder von Webasto ist. Wenn dieser von Peugeot ist, dann muss der Spannungsteiler ja eingebaut sein...
Ich forsche weiter.
Danke & Grüße, Detlef
Hier klicken
Forsche doch mal hier weiter. Am besten ruft Du die Fa. mal an und lässt Dich beraten. Guter Bosch-Dienst sollte das auch können.
Die Dinger sind keine Spannungswandler, wie du im Eingangsbeitrag geschrieben hast, auch keine echten Spannungsteiler im elektrotechnischen Sinn. Es sind Pulsweitenmodulatoren. Hier klicken
Wird z.B. zur Regelung von Sitzheizungen verwendet, ich habe mir vor Jahren selbst eine zur Stufenlosen Regelung einer Griffheizung fürs Motorrad gelötet.
kann mir jemand die Fragezeichen, welche ich in den Schaltplan eingetragen habe, erklären?
Grüße & Danke, Detlef
Laut Nachschlagewerk: 8045 = Gebläsesteuermodul.
Dein "Gebläse ?" ist der Gebläsemotor, trägt bei Peugeot die Teilenummer 8050
SG 1750 sollte ein (Zubehör)Teil der Standheizung sein (?)
Wohin das unbekannte rote Kabel geht, weiss ich nicht. Es ist jedenfalls ein geschaltetes Plus (Relais K3 schaltet abgesicherte rote Leitung vom Eingang 87 auf Ausgang 87a). Das Relais K3 schaltet ja auch Spannung auf das Relais K3.1, vielleicht ist das seine Hauptfunktion und der rote Ausgang ist frei für eine weitere Funktion nutzbar?
