Peugeot 406 Forum Kraftstoffpumpenrelais Peugeot 406 Coupe V6 190 PS wo finde ich das ?
Silvershadow 02.05.2016, 20:28
da mein 406 er schlecht anspringt wollte ich das Doppel-Relais der Kraftstoffpumpe austauschen. Nun weiß ich nicht wo sich das Relais befindet. Ich habe in diesem Beitrag eine Zeichnung gefunden, aber ich benötige die Nummer.
http://www.peugeotboard.de/threads/2...is-wo-sitz-das
Gruß Stefan
Silvershadow 03.05.2016, 16:11
also ich habe bei Peugeot angerufen. Das Relais sitzt im Kasten wo auch die Steuergeräte verbaut sind, siehe Abbildung Nr. 2. Jetzt sind aber in dem Kasten zwei identische Relais verbaut. Einmal wenn man vor dem Wagen steht links oben im Kasten und einmal rechts unten im Kasten, allerdings hat dieses Kabel einen Zettel dran.
Welches von den beiden ist jetzt das Relais der Benzinpumpe ?
Ich hoffe auf eine Antwort.
Gruß Stefan
DocHifi 03.05.2016, 17:35
Und was steht drauf ?
Silvershadow 03.05.2016, 18:45
Hits:	5
Größe:	41,2 KB
Hits:	4
Größe:	49,5 KB
DocHifi 03.05.2016, 19:32
Mal nach den Nummern gegoogelt ?
Steht ja nicht viel wichtiges drauf.
Silvershadow 03.05.2016, 19:40
Muss ich mal checken.
Gruß Stefan
Peupa205 03.05.2016, 20:03
Das Relais hat die Nr. : 4549 35 und die genaue Bezeichnung ist :RELAIS 12V 20/30 AMP
Silvershadow 03.05.2016, 22:13
Kannst du mir auch sagen, welches von den beiden das Relais der Benzinpumpe ist. Oben links oder unten rechts ?
Gruß Stefan
