Peugeot 406 Forum
Ablassschraube Kühlwasser am Motor
wollte mal mein Kühlwasser erneuern. Jetzt würde mich interesieren wo ich die Ablassschraube für das Kühlwasser, das im Motorblock ist, finden kann? Jemand eine Idee?
Danke mal im voraus.
PKW Daten ???
Kühlsystem entleeren.
Die Kühlerwasserschläuche lösen. Motortyp 1,8 16V
ach so:
406 2.0 16V bj 2000, Motortyp 8RFR 99Kw....
habe auch eine entsprechende Werkstattanleitung auf CD, nur diese Schraube kann ich nicht lokalisieren...
wie gesagt muss ich nur wissen wodiese schraube am block zu finden ist
Keiner eine Hinweis für mich?
Wie gesagt wie es geht ist mir schon klar, aber wo diese Schraube am Motorblock ist eben nicht :-)...
Motor entleeren, hierzu den Stopfen (3) unter der starren Leitung zwischen Wasserpumpe und Wasseraustrittsgehäuse ausbauen (Ggf. eine Verlängerung, ein Gelenk und einen Vierkanteinsatz von 8 mm verwenden).
Danke hat alles super geklappt :-).
Jetzt neue Kühlflüssigkeit von Cartechnic drin...vorher grün jetzt gelb...
Alte Flüssigkeit sah relativ dunkelgrün aus mit ein bisschen kunststoffabrieb- vielleicht flügelrad wasserpumpe.
macht aber nix, behalte ich im auge...und bei der gelegenheit auch gelich noch den kühlmittelgeber mit getauscht.
gruß
