Peugeot 4007 Forum Klimaanlage 4007
gibi 18.03.2009, 21:40
Hallo Hilfe,
Wir sind über die Klimaanlage unseres einjährigen 4007 total frustriert. Die Anlage lässt sich sehr schlecht regulieren. Bei erreichen der eingestellten Temperatur bläst mit dauernd ein kalter Luftzug entgegen. Diese lästige Zugerscheinung kann weder durch die Umschaltung auf manuelle Lüftungseinstellung, noch durch das Schliessen der undichten billigen Absperrventile an den Lüftungsgitter verhindern. Durch die oberen runden Abtaudüsen tritt dabei auch dauernde kalte Luft raus. Diese stark störenden Luftzugerscheinungen treten verstärkt bei Autobahnfahrten auf.
Auch bei manueller Einstellung der Ventilatorleistung auf min. oder bei ausgeschaltetem Ventilator ist diese Zugerscheinung noch immer vorhanden. Unsere Werkstatt ist nicht in der Lage dieses Problem in den Griff zu kriegen.
Wir fuhren seit Jahren mit Freude Peugeot Autos; die katastrophale Klimaanlage an unserem 4007 macht jede Fahrt zur Qual. Wir sind schockiert.
Vielen Dank für Eure Tips und Erfahrungen.
Gibi
Sunny 19.03.2009, 07:53
Willkommen in der Welt von Mitsubishi ;-)
Mein Galant mach das auch seit eh und je, bei dem hat es folgende Ursachen - aber ich weiss NICHT, ob diese auch auf den Outlander II (=4007) zutreffen:
* Die Abwaerme vom Radio bringt den im Klimadisplay verbauten Temperatursensor durcheinander, so dass die Klima denkt, es sei waermer und will runterkuehlen. Nebeneffekt: Je laenger man faehrt (und so waermer das Raido wird), desto kaelter wird es im Auto, auch wenn man die Klima auf 32Grad stellt friert man nach 200, 300km ein *g*
* vorne auf dem Armaturenbrett in der Mitte, bei den Lueftungsgittern ist ein Fotosensor. Dieser ist mit an die Klima gekoppelt und hat folgende Funktion:
Sobald die Sonne scheint, blaest die Klima ein wenig kalte Luft auf die Frontscheibe, damit der Wagen sich nicht so aufheizen kann. Natuerlich nur bei laufendem Motor. Dabei ist egal, ob es gerade auf manueller Regelung oder was-auch-immer steht.
Solltest Du so einen Sensor dort haben, leg einfach mal testweise ein Stuek Pappe darueber (damit kein Licht an den Sensor kommt), ob dann die Probleme behoben sind.
yogisw 10.04.2009, 13:08
Hallo Sunny,
dein Tipp hilft leider nicht wieter. Die Klima ist auch im Outlander-Forum ein heiß diskutiertes Thema und zufrieden scheint niemand zu sein. Die Outlander Fahrer haben schon vieles probiert, aber nichts hilft wirklich und Mitsubishi ist wohl nicht in der Lage, Abhilfe zu schaffen.
