Peugeot 309 Forum Peugeot 309 Zündprobleme
tobi1234 14.09.2016, 16:10
Hallo ich hab folgendes Problem was keiner so richtig lösen kann. Also mein Peugeot 309 ist 93er Baujahr und hat eine 1.4 Maschine mit 75 Ps verbaut.
Das Problem was ich habe ist das wenn der Motor kalt ist läuft alles so wie es sein soll. Doch dann wenn der Motor auf Temperatur ist fängt er an rum zu spinnen. Er läuft dann unrund im Stand und nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an. Zu dem Springt die Drehzahl dann zwischen 1500 und 4000 Umdrehungen hin und her. Ich habe das Drosselklappenpoti schon gewechselt und auch richtig wieder eingestellt. Zündkerzen sind auch neu. Ich vermute das es an irgendeinem Sensor liegt. Desweiteren muss ich noch sagen das ihn abgeblitzt habe als der Motor heiß war und er dann unregelmäßig gezündet hat.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für die Hilfe.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
wergan 14.09.2016, 17:19
309 ist ja technisch ein 205, hast Du dort mal gefragt?
Ich würde als erstes nach dem Zündmodul und der Zündspule schauen, für einen Defekt dieser Teile spricht insbesondere die Temperaturabhängigkeit. Danach Zündverteiler prüfen bzw. Kappe und Läufer erneuern.
