Peugeot 309 Forum
Hilfe Fahrzeugdaten ???
Hallo, ich habe mir vor paar monaten einen 309 zugelegt, echt nen schönes auto nur leider fehlen mir daten, meine Schlüsselnr. 2.2 besteht nur aus nullen wie bekomme ich raus nach welcher ich meine teile kaufen kann???
dann ist es ein ausgenullter brief,demnach ein re-import-fahrzeug.
sag doch mal bitte genauere motordaten und beschreibung des fahrzeugs und ausstattung,dann kann man schon weiterhelfen.
EZ 15.04.91
1.4L
51kw
ohne kat noch mit schock und innen ausstattung jor nichts besonderes alles standart
und 5 türig und nen GL
welche rückleuchten hast du dran?
gibt 2 verschiedene serien...serie 1 ist diese
[img width=300]http://212.227.172.221/simca/horizon/peugeot_309_profil_1.jpg[/img]
serie 2 ist diese
[img width=300]http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/255586/peugeot-309-3.jpg[/img]
dem motor nach scheint es eins der ersten TUs ohne kat zu sein,bzw ungeregelt mit abgasrückführung...
paar bilder vom motor wäre vorteilshaft.
ok....fragt sich,welchen triebwerk...
dieser hier,was ich mehr vermute?
[img width=300]http://imageshack.us/f/429/f2zo3.jpg/[/img]
oder diesen hier?
[img width=300]http://en.peugeotclub.eu/graphics/owners/full/793_274_snmek049.jpg[/img]
edit,warst schneller mit editieren...
also ein TU,müsstest aber eigentlich einen kat drunter haben,seh da keine abgasrückführung...
sitzt denn vorne unter dem abgaskrümmer dieses rohr ein stecker mit der ähnlichkeit einer zündkerze?
Also wenn du die lamdasonde meinst auch dieses hat mein auto nicht
moment,seh grad unterschiede zu dem vergaser bzw einspritzung...
herzlichen glückwunsch,sie haben anscheinend einen der 309 aus einem land erworben,wo kat sehr viel später eingeführt als in deutschland.(vermutlich frankreich)
kat gab es hier bereits seit einführung der 2ten serie,wenige und letzte S1 hatten bereits in der auslaufende bauzeit den kat ab werk.
daher kann es mit der schlüsselnummer nicht genau ermittelt werden,weil es diesen motor hier nie so gab.
aber kleiner trost,es gibt recht viele 1,4er zum vergleich.
wäre zwischen 602 und 611 die schlüsselnummer.
ooooookkkkayyyyy
also die 602 oder 611 oder irgendwo dazwischen ?!
Aufjedenfall vielen vielen lieben Dank :-D
dazwischen habe ich nicht ermittelt,hab es nur anhand dem motor mit der leistung und der karosserie mit türanzahl ermittelt.
da gibt es recht viele modelle wie graffic,bestline oder auch vital.selten auch normale versionen ohne jegliche sondermodellbezeichnung.
motormässig dürften sie alle gleich sein,nur keine ahnung wie es sich mit der zündung und verdichtung verhält.
denke mal,dass es bei der AU schon andere werte vorgesehen sind als bei TU3 mit einspritzung.
