Peugeot 308 Forum Winterreifen für 17" Rinjani Felgen
mulou 19.10.2010, 08:18
ich hab das forum durchsucht aber leider kein beitrag hierfür gefunden. Ich habe zurzeit die Rinjani- Felgen 17" drauf (siehe Bild). Nun möchte ich diese mit winterreifen bestücken. Meine frage nun ist welche reifen passen alle drauf?
Zurzeit sind sommerreifen 225/45 17 drauf.
Winterreifen der selben grösse gehen sicher drauf logischerweise aber wie siehts mit 205/50 17 aus oder andere grössen.
eine kleine auflisten der passenden reifengrössen wär sehr hilfreich.
Vielen Dank!!
Byblos 19.10.2010, 09:07
Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die Felge 7,5 Zoll breit. Laut dieser Tabelle dürftest du dann 205er drauf machen:
http://www.reifen-pneus-online.lu/zu...tschlaege.html
Aber ich wette, es gibt auch eine Bestimmunng passend für diese Felge, wo drin steht, welche Reifengröße drauf darf und welche nicht. Wir sind ja in Deutschland, da gibt es für alles eine Bestimmung
mulou 19.10.2010, 19:00
Super Tabelle!! Hat mir scho sehr weiter geholfen. Vielen Dank Christian.
CK308 27.11.2010, 02:00
Ich hatte jetzt zum Winter dasselbe Problem.
Hab mir auch gedacht, 205/50 17" wäre eine gute Alternative für den Winter statt die 225er, die mir irgendwie für Winterreifen schon recht breit erscheinen.
Aber Pustekuchen.
Erst war ich beim Reifenhändler. Dieser schaute in den Peugeotfreigaben der Reifengrößen. Fand aber nur die 225/45 17" oder aber 225/40 18". Dann meinte er, ich soll mich mal beim TÜV schlau machen, die wissen genaueres.
Beim TÜV stellte sich dann raus, dass die 205/50 an sich kein Problem wären. Nur es geht halt nicht mit den Original Peugeot Felgen, weil Peugeot für die Felge die Reifengrösse nicht freigegeben hat. Hätte ich andere 7,5x17 Felgen, wäre das wirklich null Problem gewesen. Obwohl er meinte, 7,5 Felgen wären fast schon zu breit für 205er.
Also hab ich kurzerhand in sauren Apfel gebissen, und mir Winterpneus 225/45 geholt. Sind ja wirklich schweineteuer die Reifen.
Byblos 28.11.2010, 11:29
Ich hab die gleichen Felgen und mir nun auch 225/45er Winterreifen draufgemacht. Insgesamt 714 Euro hat mich der Spaß gekostet . . . dafür bekommt man 16 Zoll mit 205er fast als Komplettrad.
Markus308SW 28.11.2010, 12:11
Punkt 1 205/50R17 müssen auf jeden Fall eingetragen werden, da nicht in den COC Papieren.
Entweder mit teilegutachten , wenn es das bei Peugeot dafür gibt oder per Einzelabnahme.
Beim HDI 140 wird das nicht klappen, da die schmälste eingetragene Größe 215 (55R16) ist. Der Tüv trägt nicht schmäler ein.
PS. Ich habe Ende 2008 für einen Komplettradsatz auf Stahlfelge mit 205/55R16 Conti TS 830 ca 600¤ bezahlt.
Bei Peugeot gibt es ein Gutachten, womit du die auch auf dem HDI 140 und dem THP 175 eingetragen bekommst.
ChriSch 28.11.2010, 23:15
Also ich habe mir auch gleich als ich den 308 bekommen hab Winterrefen auf die Rinjani gemacht..... ich war da mit 120¤ pro Stück dabei......
Aber ich denke mal mit ner Einzelabnahme müsste es doch machbar sein 205er oder 215er auf den Rinjani eingetragen zu bekommen.....
