Frank Special
25.02.2014, 23:49
Seit ein paar Tagen fährt der Monitor in meinem 308er nicht mehr aus. Normalerweise geschieht dies automatisch beim Einschalten der Zündung. Ein paar Tage vor dem Totalausfall blieb das Display bereits einmal geschlossen. Nach ca. 15 Minuten Fahrt öffnete es sich schließlich doch un dalles funktioniert einwandfrei. Auch die folgenden Tage war alles ok. Nun tut sich aber seit zwei Tagen nichts mehr. Auch Betätigen des Schalters rechts neben dem Display zum manuellen öffnen/schließen zeigt keine Reaktion.
Trotz des geschlossenen Display funktioniert das RT4 soweit ich erkennen kann einwandfrei. Ohne Display ist aber nichgt wirklich was damit anzufangen.
Hat jemand ein Idee was für ein Problem hier vorliegen könnte?
Habe schon gelesen, das es sich eventuell um die Stromzuführung am Display handeln könnte (Stecker lose oder Kabel beschädigt). Komme ich in diesem Fall (Display komplett geschlossen)mit einfachen Mittel an den Stecker am Monitor heran?
Wer wies Rat? Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruss
Frank
