Peugeot 308 Forum Peugeot 308 (2007) - Borddisplay/Einstellungsdisplay
xell2 12.08.2020, 21:18
Hallo alle zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Borddisplay/Einstellungsdisplay. Zur Problemschilderung. Ich habe mir ein neues Display gekauft, da das alte viele Pixelfehler hatte und fast nichts mehr lesbar war. Nun hatte ich das neue eingebaut und das Auto gestartet und wollte die Uhrzeit einstellen und siehe da es tut sich garnichts. Ich kann weder über den Wahlhebel am Lenkrad noch über das Radio die aktuelle Uhrzeit einstellen. Die Uhrzeit blinkt einfach vor sich hin. Kann es sein das ich da etwas neu anlernen muss? Wenn ich das alte Display einstöpsel geht alles...
Kann mir jemand von euch einen Rat geben?
Wäre sehr dankbar
Emma 13.08.2020, 06:20
1. Bei technischen Anfragen Fahrgestellnummer Bitte immer mit angeben.
2. Ich bin mir ziemlich sicher, daß die Multifunktionsanzeige über die Fahrgestellnummer neu konfiguriert werden muss. Beim 307, 407 und 807 ist es jedenfalls so. Da kann ich mir nicht vorstellen, das es beim 308 anders sein sollte.
xell2 13.08.2020, 17:00
Oh, tut mir Leid, dann werde ich die Fahrgestelltnummer jetzt mitteilen:
VF34CRHRH55024996
Werden die Nummern der Displays hierfür auch benötigt? Ich hab sie mal dazugetan... das 2007 Display ist das alte und wurde durch das 2010 ersetzt.
Hits:	4
Größe:	92,5 KB
Emma 13.08.2020, 18:32
Multifunktionsanzeige muss über die Fahrgestellnummer neu konfiguriert werden, beim Händler vor Ort.
Hits:	7
Größe:	51,3 KB
xell2 13.08.2020, 21:00
Danke für die Auskunft.
Das Konfigurieren kann nur eine Peugeot-Werkstatt machen? Oder geht das auch in der Werkstatt des Vertrauens? Wovon ist das Abhängig?
Emma 14.08.2020, 05:55
Man braucht ein PSA geeignetes Diagnosegerät. Musst Du in Deiner Freien Werkstatt anfragen, ob Sie das können.!? 🤔
