mythoz69
06.11.2019, 08:38
Guten Morgen und Hallo,
wie im Titel angedeutet, ruckelt mein Motor im Leerlauf (308/BJ.2012 240.000km).
Wenn ich mit Torque auslese, zeigt er mir Fehlzündungen auf Zylinder 2 und den Fehler P2074 an. Die Fehlzündungen treten zu 95% im Leerlauf auf.
Was ich schon gemacht habe:
Vor drei Wochen habe ich die Zylinderkopfdichtung getauscht, da Kühlwasser verloren ging und der Motor ruckelt. Habe das auf das Kühlwasser im Zylinder geschoben. Kompression wurde vor dem Tausch gemessen. Werte lagen zwischen 13,5 und 14,5Bar.
Nachdem ich diese getauscht hatte, war der Wasserverbrauch nicht mehr vorhanden, jedoch ruckelt der Motor weiterhin.
Zündspulen mal quergetauscht, Fehler wandert nicht mit.
Eine neue Zündkerze in Zylinder 2 (zweiter Zylinder vom Getriebe weg hoffe ich?).
Dann hatte ich noch die Vermutung das er Falschluft zieht, also mal großzügig mit Bremsenreiniger eingesprüht, ja die Gefahren sind mir bewusst.
Alles jedoch ohne Befund.
Der Motor ruckelt weiterhin fröhlich auf Zylinder 2 und Torque zählt weiterhin schön Fehlzündungen. 95% der Fehlzündungen sind im Leerlauf.
Habe jetzt noch vier neue Zündkerzen geholt und beten.
Was ich nicht mit Gewissheit sagen kann, ob der Fehler P2047 auch vorher aufgetreten ist.
Wo könnte noch das Ruckeln im Leerlauf herkommen? Ich bin gerade was überfragt.
Florian
