Zitat von
novex12
Irgendwas passt bei deiner Erklärung nicht,
es gibt eine mechanische Verriegelung die mit dem Zündschlüssel in der Tür verriegelt wird,
damit die Türe nicht mehr von Innen geöffnet werden kann.
Dann gibt es eine "elektronische" Verriegelung die mit dem Knöpfen an der Fahrertüre an und ausgeschaltet wird
dann lassen sich die Türen nur öffnen wenn der Fahrer den Knopf drückt und die Gelbe/Orange LED neben dem
Schalter am Fensterheberbedienelement erlischt.
Allerdings müsste man die hintere Türe öffnen können wenn die Fahrertüre geöffnet wird und zwar von Außen.
Keine Ahnung was dein Kollege kaputt gemacht hat.
Aber das ist echt fies wenn das Schloss wirklich irgendwie doof verriegelt sein sollte, da hilft nur ein
professioneller Knacker oder die Peugeot Werkstatt.
Also die Tür hinten besitzt eine Kindersicherung die mit dem Schlüssel betätigt wird und im mom aktiv ist ( roter punkt an der Seite der Tür).
Dann besitzt die Tür eine mechanische Notverriegelung (schwarzer Punkt an der Tür vorne am Schließzylinder) beide aktiv daher geht die Tür nicht auf.
Im Handbuch steht das die Notverriegellung nur ausser Kraft geht mit dem inneren Türhebel. Doch wenn die Kindersicherung drin ist geht der inner Hebel ja nicht daher öffnet sie weder von innen noch von aussen.
Tragisch aber wahr, ohne jemanden der verschlossene Schlösser entriegeln kann ohne den Hydraulik Spreitzer der örtlichen
Feuerwehr wird das ganze nix, sollte wirklich kein Bedienfehler vorliegen und das Schloss verriegelt sein.
Ich glaube da kann dir echt keiner helfen.
