Uhlig
06.08.2016, 08:06
Hallo
Kann mir irgendwer einen Tip geben??? Habe Batterie geladen,startet dann normal. Fahre 100km,schalte aus und bei neuem Startversuch ist Batterie leer.
Hallo
Batterie kaputt ? Lichtmaschine lädt nicht ? Meine Kristallkugel stottert gerade etwas![]()
Gute Frage. Bei laufendem Motor hab ich keine Fehlermeldung auch keine Batteriekontrolleuchte. wie kann ich rausbekommen ob Lima Ladestrom bringt? Habe meinen Löwen noch nicht allzu lang.
Messgerät auf die Batteriepole halten und Spannung messen bei laufendem Motor, sollte bei ca .13,8 - 14 Volt liegen.
Gut.Versuch ich. Kann ich - auch über Masse messen? Weil - Pol bei Batterie total zugebaut ist.![]()
Geht zur Not auch, aber auf gute Verbindung achten.
Ist wohl eher die Batterie, denn wie du ja schon bemerkt hast, bei defekter Lichtmaschine geht dir sonst eigentlich ein Licht auf![]()
Versuch es dann zu messen. Schaun mer mal...erst mal Danke. Meld mich wenn ich Messergebnis habe.
Habe bei ausgeschalteten Zustand 12,7V,bei laufenden Motor 13,99-14,02V und bei Vollgas 14,2V.
Also wirds die Batterie sein,oder gibts noch ne Möglichkeit?
Die Lichtmaschine ist somit in Ordnung und lädt.
Batterie würde ich mal an einer Tanke oder in einer Werkstatt prüfen lassen.
Allerdings sind 12,7 Volt schon ein Indiz für eine schwache Batterie.
