Peugeot 307 Forum Wie vordere Deckenleuchte ausbauen ???
Turbodet 16.11.2008, 13:30
kann mir jemand von Euch mal einen Tipp geben, wie ich die vordere Deckenleuchte ausbauen kann, ohne dabei etwas abzubrechen? Das Ding sitzt unglaublich fest. Wo muss ich das Werkzeug ansetzten?
Danke
Detlef
106S1 17.11.2008, 17:25
das macht sich etwas beschissen! am besten einen ganz dünnen schraubendreher hinten ansetzen (da wo die schalter sind) und hebeln dann kommr meist schon das glas raus bei dieser leuchte ist es gestseckt!
Turbodet 19.11.2008, 14:27
Danke, hab's versucht. Geht aber leider nicht. Sitzt alles sehr fest Ich habe Befürchtungen da etwas abzubrechen.
Detlef
Niper 19.11.2008, 14:35
Blätter mal in der Bedienungsanleitung, da sollte drinnen stehen wie du die Lichter wechseln kannst oder zumindest sollte da stehen wo was ist was man abbrechen könnte. Zur Not Pughändler Fragen, sollte Service sein
Mein Nachbar hats abgerissen und eigenes draufgesetzt, er weiß also leider auch keinen andern Rat...
LG Niper
hatschi 29.11.2008, 20:02
Hi hab zwar nicht genau die gleiche, aber könnt mir vorstellen das das gleich funktioniert
nimm zur sicherheit einfach mal die knöpfe ab... da kannst du einfach so mit der hand dran ziehen dann sollten die rausklicken... dann an den markierten stellen (sollten 2 so kleine schlitze sein ?) einfach mit nem flachen schlitz ansetzen und runterhebeln,.... eigentlich springt das plastikglas dann da ab.....
wenn du das glas abhast und die deckenleuchte abnehmen willst musst du mal schauen... die sollte mit so metall clips an den markierten stellen befestigt sein... wenn du diese mit einem schraubendreher irgendwie löst lässt sie sich vorne etwas nach unten ziehen und dann zur windschutzscheibe hin rausziehen....
