Peugeot 307 Forum Sicherung brennt durch der Scheibenwaschanlage
Loewe948 24.03.2006, 18:36
leider habe ich das Problem das meine Scheibenwaschanlage nicht mehr funktioniert. Nach Überprüfung der Sicherung habe ich festgestellt das diese Defekt ist. Jedes mal wenn ich diese tausche gegen eine neue Sicherung und die Scheibenwaschanlage betätige brennt sie durch. Ich höre auch nicht das die Üumpe arbeitet.
Was kann das Problem sein?
Vielen Dank für eure Hilfe
anraitt 25.03.2006, 00:50
denke mal, der Scheibenwischer läuft an sich normal.
Die Pumpen gehen schonmal kaputt (Peugeot unabhängig).
Einfach mal direkt an der Pumpe die Kabel abziehen,
wenn dann die neue Sicherung drin bleibt -> Pumpe wechseln
Gruß anraitt
Speedfreak 25.03.2006, 12:05
Ganz klar die Pumpe. Entweder ist sie festgelaufen, und damit erzeugt sie eine Überbelastung oder die Wicklung im Pumpenmotor erzeugt ein Kurzschluss. Es kann auch eine Kabelverbindung zur Pumpe sein, kann ich mir aber nicht vorstellen. Wie schon "anraitt" schreibt, einfach mal das kabel zur Pumpe abziehen.
