Peugeot 307 Forum Peugeot 307 hdi 2.0 sw 2003
Merlin69 08.03.2017, 10:11
Wie kann man das abstellen und was genau ist das?!?!?
Peugeot 307 sw 2.0 110 hdi 2003
Emma 08.03.2017, 16:41
Fehlerauslese machen lassen. Häufiges Proplem ist der Bremslichtschalter. Der wird dann mit einem neuen Zwischenkabelstrang erneuert. Aber wie gesagt, ohne Fehlerauslese sind das alles nur Vermutungen.
tazitus 08.03.2017, 17:31
Das ist eine universal-fehleranzeige...
Was bin ich froh, das nicht mehr sehen zu müssen. Bei mir war es der Drehzahl-Sensor hinten links, Kontakt vergammelt oder Kabel durchgescheuert?
Immer nur sporadisch. Lästig!
MfG tazitus
308 SW II e-thp 130 Prod. 12/2014
Polo 9N3 BBM 1.2-44 2008
Merlin69 14.03.2017, 13:30
Beim lesen kam das... ausser das nichts anderes
Vielen Dank im voraus
Emma 14.03.2017, 18:32
Bekanntes Proplem, da brauchst Du einen neuen Kabelstrang, Teile Nr.: 1503T2 (52,86 €) bei Peugeot. Die Leitung geht oben innen am hinteren Einfüllstutzen bis zum Tank. Ersetzen und Fehler löschen. Anschließend in Parameterliste nachsehen, ob Tankverschluß geschlossen anzeigt.
tazitus 14.03.2017, 20:21
Gut ich hatte einen Benziner, aber auf den Tankdeckel wäre ich im Leben nicht gekommen, wenn der Fehler ESP/ASR angezeigt wird!
MfG tazitus
Merlin69 15.03.2017, 11:48
MfG tazitus
Hahahaaha, ich auch nicht!! Mal schauen ob damit zutun hat?! Weil den ESP / ASR zeigt mir nur aus den Display (beim Tacho) aber beim Fehler lesen nicht... Oder verstehe ich falsch
Merlin69 15.03.2017, 11:49
Vielen Dank für deine Hilfe und Antwort!! Werde mal beim peugeot nachfragen nach diesen Kabel!
Merlin69 15.03.2017, 11:54
Hab gerade gesehen im ebay kann man auch kaufen (günstiger). Nehme an das man auch selber machen kann?? Oder empfwehlst du lieber bei peugeot das zu machen?!?
Emma 15.03.2017, 17:45
Man kann es selber machen, aber die Bestätigung das es wieder funkioniert, bekommst Du nur über einen
Parametertest raus, "Tankdeckel geschlossen". Ich weiß ja nicht, ob Du so einen Tester zu Hause hast ?
