Peugeot 307 Forum
Peugeot 307 CC Sitz AB Stecker gesucht.
Hi CC Fans,
leider hat der Vorbesitzer den beigefügten A-B Stecker abgeschnitten. Nun suche ich verzweifelt einen
NEUEN. Bei P. gibt es den Stecker nur komplett mit dem ganzen AB. Wenn vorhanden könnt ihr mir auch einen gebrauchten anbieten.
Danke und Beste Grüße
Hallo 307 cc Fans,
leider kam keine Rückmeldung wegen diesem Stecker. Nicht schlimm, ich habe woanders einen bekommen.
Neine Frage an die Experten: Soll ich nach passenden Stiften für den Stecker suchen und neu anklemmen,
oder die Kabel über Löt-Verbinder mit Innen-Kleber verbinden ? Was würdet ihr machen
Beste Grüße
Wenn Du die Stifte ("Crimps") neu bekommst und eine entsprechende Crimpzange zur Verfügung steht, dann crimpen !!!
aber wenn Du die Crimps besorgen kannst, dann bekommst Du dort bestimmt auch einen passenden Stecker.
Einfacher ist aber die andere Variante.
Gebr. Stecker bei einem Autoverwerter ??
Ich würde die zugehörigen Kabel ohne Stecker miteinander verlöten, das spart die nicht selten beklagten Airbag-Fehler-Anzeigen bei auftretenden Kontaktschwierigkeiten.
Kleine Anmerkung: auch in einem früheren Post hast Du schon fehlende Rückmeldung beklagt. Wenn keiner was dazu sagen kann oder will, dann gibts halt keine, ohne dass jemand sich dafür rechtfertigen müsste..
So einfach einen anderen Stecker benutzen geht eher nicht. Peugeot verbaut nämlich auch Codierwiderstände in den Steckern, so zumindest beim 206. Kabel neu crimpen ist daher eine gute Idee.
Hallo, danke für die Tipps !
Dann versuche ich mal die Crimp Stiftchen zu besorgen Grüße
