Peugeot 307 Forum Ölverlust Servolenkung
Beggan 08.02.2008, 19:30
hatte bereits im September Ölverlust an der Servolenkung. Hydrauliköl wurde damals nachgefüllt.
Nun habe ich seit ein paar Tage beim Lenken mit niedriger Geschwindigkeit ein Geräusch von der Servopumpe, so als ob man die Lenkung bis zum Anschlag einschlägt. Öl war wieder bis auf minimal weg. Leitungen und Pumpe sind dicht. 0,2 l Öl wurden heute nachgefüllt. Laut Werkstatt besteht nur die Möglichkeit, dass Öl in eine Manschette an der Lenkung läuft. Habe jetzt 113.000 Kilometer auf dem Tacho. Kennt jemand das Problem? Kann es sein, dass die Pumpe Luft zieht und daher dieses verstärkte Geräusch auftritt?
Emma 08.02.2008, 19:53
Wenn zu wenig Servoöl in der Pumpe ist, kommt es erst zu leisen kreischenden Geräuschen. Je mehr Öl fehlt, so lauter wird das Geräusch. Es "muß" aber irgend wo eine Sichtbare Stelle geben, wo das Öl Austritt ! Balkmanschetten der Servolenkung kontrolliert, ob da Öl vom Lenkgetriebe reinläuft !?
