Peugeot 307 Forum Neu eingebaute Kupplung trennt nicht sauber
nolame 08.01.2012, 15:16
Hallo ,
ich habe ein Problem mit meinem 307 SW 2.0 HDI 90 . Ich habe einen neuen Kupplungskit von LUK eingebaut,incl. neuem Führungsrohr .Gleiche Kupplung wie werksmäßig verbaut ist .
Nach dem Zusammenbau trennte die Kupplung nicht mehr sauber , also alles noch mal raus , auf Seitenschlag geprüft, auf eventuelle Beschädigungen geprüft , Kupplungszylinder geprüft , alles gereinigt und wieder zusammengebaut .Klappt aber immer noch nicht richtig. Die Kupplung trennt zwar auf halbem Pedalweg, aber nicht zu 100 Prozent, so daß das Einlegen des ersten und des Rückwärtsgangs nicht möglich ist , weil die Getriebeeingangswelle halt nicht stehen bleibt . Ich habe schon etliche Kupplungen eingebaut, aber so etwas ist mit noch nie passiert . Ich bin mit meinem Latein am Ende , brauche dringend HILFE.
tgineer 29.02.2012, 21:18
HM HM HM
Is dein Kuplungsausdrücklager kürzer als das Orginal, wenn ja ... katsching.
Is deine neue Scheibe Dicker ... ?
Wenn das alles passt musst du dich auf die Suche beim geber machen.
Mein beileid zweimal Kuplung raus rein bei dem Motor .. au au !
