Peugeot 307 Forum
Kupplung
Moin,
kann mir jemand auf die Schnelle sagen, ob der 307, 11/2005, mit 88 kw (1,4 L) eine hydraulische Kupplung oder ein Kupplungsseil hat? Seit heute morgen geht der erste Gang recht schwer rein und der Rückwärtsgang ruckelt beim Einlegen...
Danke!
Äh, 1,4 l mit 88KW ? Meinst du evt. den 1,6 mit 109/110PS ? Aber egal, Kupplung hat ne hydraulische Betätigung.
Upps, 88 PS meine ich. Dann wird sich wohl bald die Kupplung verabschieden, oder kann man bei ner Hydraulischen noch was nachstellen?
Kann man damit jetzt noch ca 2.000 km fahren, oder schrotte ich dann das Getriebe oder ähnliches?
Ist nix mit Nachstellen, evt. ist aber auch nur der Geber- oder Nehmerzylinder defekt.
Das vermute ich fast, denn rutschen tut sie nicht. Wie kann man das feststellen?
Kann mir eventuell jemand helfen? Die Kupplung rutscht nicht, nur der erste Gang und der Rückwärtsgang gehen schwer rein. Wenn ich das Kupplungspedal fast durch den Boden trete, geht es sehr viel einfacher. Hört sich das nach abgenutzter Kupplung oder nach nem Fehler in der Hydraulik an?! Wenn das Getriebe kalt ist, geht der Rückwärtsgang übrigens ohne Probleme rein.
