Peugeot 307 Forum Kupplung noch ein Beitrag
Unbekannt 08.07.2011, 21:29
Hallo an alle, heute neu angemeldet und brauch mal einen Tip.
Thema Kupplung ist hier schon alt wie die Braunkohle aber hab in bisher gelesenen Beiträgen in der Kulanzwirre das technische einfach nicht geblickt.
Problem:
- schleifendes Geräusch wenn Kupplung getreten (bei laufendem Motor, klar wenn Motor aus ist eh Stille)
- Leerlauf ohne Kupplung betätigt kein schleifendes Geräusch.
- Kupplung zieht sauber obwohl 250TKm :-D (Kavalierstart ist immer drin - ESP/ASR schaltet sowieso permanent ab, ist aber anderes Thema)
Garantie hab ich seit 2004 nicht mehr und meine knuffige Knutschkugel hat seit dato auch keine Peugeot-Werkstatt mehr gesehen.
Für Ölwechsel und Bremsen geht es auch billiger.
Bin für kompetente Antworten echt dankbar.
Schönes WE int:
lucky2O7 08.07.2011, 23:11
Ich nehme an, dass das das Ausrücklager (auch Drucklager oder Zentralausrücker genannt), der Kupplung, verschlissen bzw. defekt ist.
biohazzzard 09.07.2011, 18:14
100%tig Ausrücklager! hatte ich vor ca. 2 monaten auch erst...
den gang in den leerlauf rein machen - dann kupplung drücken und beim loslassen kommt ein kratzendes geräusch nach ca. 2 wochen kam ein pfeiffendes/quietschendes geräusch dazu... kosten lagen bei mir ca bei 650 ¤.
hoffe ich konnte helfen^^
grüße
biohazzzard
BADLION-205-306-307 10.07.2011, 00:24
hat ich auch schon beim 2,0 hdi Drucklager zerstört neue Kupplung incl. Schwungmasse orig PUG 350 ¤. Einbau habe ich selber gemacht 6Stunden (AUS und Einbauen).
schnullerbacke 10.07.2011, 08:53
Hallo Schrauber,
mal ne einfache Frage, ist das der Preis für Alles, Zweimassenschwungrad , Kupplungsscheibe und Ausdrücklager und das noch vom PUG ????
Grß Stephan
