Peugeot 307 Forum Kaltlichkathoden anschliessen
faC1al 12.04.2010, 12:04
Also ich hatte vor in meinen Fußraum jeweils eine Kaltlichtkathode anzuschliessen...
Also hab ich mir 2 Kathoden aus dem Auto meiner Schwester geklaut :-x ...
Doch als ich sie anschliessen wollte sind die Kondensatoren kaputt gegangen, weiß jemand wieso das so ist?!
Und naja habt ihr eine günstige alternative Lösung ?
Hat jemand von euch sich eine Fussraumbeleuchtung gebaut und mag mir ein paar tipps geben ?!
Danke schonmal fürs Interesse
Tueftler1983 12.04.2010, 13:51
Habe Kaltlicht Kathoden benutzt die ein im PC eingebaut werden.
Gibt es bei jeden guten Computer Händler, Von Blau bis Rot und Grün.
Bis bald der Tueftler
Maximumhead 12.04.2010, 14:00
Mit Kondensatoren meinst du die Inverter oder ??
ist do eine kleine box 3x10cm oder so. da werden beide Kathoden reingesteckt.
wenn du + und - nicht vertauscht hat sollte es eigentlich funktionieren. entweder neue Inverter kaufen oder diese reparieren meist geht da eine kleine glassicherung kaputt, diese kannst du überbrücken mit einem dünnen kabel ist fast das gleiche.
Ansonsten würde ich LED´s Stripes nehmen die sind einfacher zu bedienen kann man auch nichts falsch machen.
Maxim
faC1al 12.04.2010, 15:11
Jau ich meinte Inverter ..
Habe ihn gebrückt nun geht er super cool
Find Kaltlichtkathoden besser, da die weniger Kosten und eine super schöne Ausleuchtung besitzen...
Glaub ich werd mal ein Tutorial reinposten zum Einbau und zum Überbrücken
Dann hat jeder was davon ^^
Vielen Dank nochmals
Force406 12.04.2010, 15:28
Ja genau. So doof muss man sein. Zu doof, um sie anzuschließen,
dass die Sicherungen fetzen, und dann die dinger brücken.
Dann aber noch ein Tutorial online stellen, wie der Karren
abgefackelt wird, damit das dann jeder nachmachen kann.
Am besten erklärst du noch, wie man die Batterie verpolt, damit
man die Kathoden betreiben kann, ohne sie noch mal anzuklemmen.
Sorry, aber bei solchem Blödsinn hört es auf. Das ist Murks. Das
ist mehr als Gefährlich. Für Verkehrs- und Personengefährdung ist
dieses Forum nicht da!
MfG Force406
Maximumhead 12.04.2010, 15:31
er kann natürlich auch eine neue sicherung reinlöten ;-)
faC1al 12.04.2010, 15:40
Ich habe auch eine neue reingelötet... Weiss ja nicht wie es ohne gehen soll...
Plastik hat eine minimal Schmelztemperatur von ca 90°C sodass durch die kleinen billig kabel bekommst du eine max Temperatur von heroischen 80° C...
Damit kannst du nichtmal ein Stapel Zeitungen anzünden xD
Es ist wahrscheinlicher, dass dein Auto durch die Lichtreflektion eines Wassertropfens abfackelt....
LG
faC1al
p.s MAN KANN DIE DINGER NICHT FALSCH REINSTECKEN ;-)
Google.de sagt, dass billig Inverter eine falsche Spannung "erzeugen" wenn man sie häufiger ab und wieder dran stöpselt
BlueLion 14.04.2010, 10:12
Also, ich würde auch keine CCFLs mehr nehmen in der heutigen Zeit und das Argument, die LED-Streifen wären teurer ist auch Käse. Meine haben je 10 ¤ (inkl. Versand) in einem bekannten Online-Auktionshaus gekostet.
Die funktionieren tadellos, man braucht keinen Inverter, die Ausleuchtung ist gut (hab auch noch Riffelblech im Fußraum) und bei heftigen Bassschlägen bei der Musik flackert auch nix, weil die LEDs ja net viel Saft brauchen und Spannungseinbrüche denen so gut wie nix ausmachen. Weiterhin sind die flexiblen Streifen einfacher und besser zu verlegen bzw. zu befestigen, gerade an problematischen Stellen.
Ich mach die Tage mal Bilder von meinem Fußraum, dann seht ihr es besser.
Gruß André
