Sest
26.08.2020, 18:17
Hallo zusammen
Ich habe heute mir ein neue agr von meiner Werkstatt einbauen lassen nach dem ich jetzt einige Zeit Probleme damit hatte, jedoch beginnt jetzt der grosse Stress.
Der Vorbesitzer hat das agr lahm gelegt gehabt ( stellte sich heute in der werkstatt raus ), und nun wo ein neues verbaut wurde ruckelt mein Löwe im unteren last Bereich. Und das schlimmste der Fehler p0490 ( abgasrückführung steuerkreis hoch )tauchte auch wieder auf. Als wir in der Werkstatt den Wagen ausgelesen hätten stand zb auch das kein DPF verbaut ist aber bei der füll Stand des selbigen sei alles okay!? Ist das normal ?
Außerdem wollten wir eine Zwangs Regeneration starten die auch nicht möglich gewesen ist. ( Aber die normale Regeneration funktioniert wohl den ich durfte erst vor kurzen für 180 den additiv Beutel bei Peugeot neu machen lassen)
Stimmt es das man da agr alernen muss ? Im System der Werkstatt war die Funktion nicht verfügbar.
Woher kommt das ruckelt auf einmal ?
Und woher kommt der sch.. Fehler ..
Vielleicht habt ihr ja ein paar Antworten für mich .
Es geht um einen
307 SW 2.0 HDI 135ps
Baujahr 2004
