Thommy586
18.01.2010, 00:01
Hallo!!
Ich hatte das Ruckeln auch!!
Bei mir war es die Abgasrückführung!! (HDI)
Das Ventil verkokt nämlich leider , dann schließt es nicht mehr richtig und der Ladedruck kann dann über das AGR in den Abgastrakt entweichen. Außerdem kommt bei niedriger Drehzahl und im Teillastbereich Abgas in den Ansaugtrakt und der Motor "verschluckt sich".
Da hilft nur eins AGR ventil tauschen (scheiß Arbeit) oder Insider, zumachen (Platte rein)
Christian
