Peugeot 306 Forum
Trommelbremse hinten rechts
Hi
Ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage.
Hinten rechts ist die Bremse undicht gewesen.
Ich habe nun herausgefunden, dass es am Bremszylinder liegt.
Wenn ich jetzt einen neuen bestellen möchte, gibts es aber
2 Verschiedene. Einmal einen von Bendix und einmal einen
von Lukas / Lucas (?).
Woher weiss ich nun welchen ich brauche. Habe nach
Aufschriften gesucht, allerings nichts gefunden.
Ist auch alles stark verdreckt.
Hier mal ein Bild, falls es weiterhilft.
[img=http://img43.imageshack.us/img43/2681/10082009681.th.jpg]
Kann mir vielleicht jemand sagen welchen Bremszylinder
ich brauche?
Ich danke schonmal für die Hilfe.
Liebe Grüße,
Tim
hallo!
tolle sauerei hast du da, hatte ich auch mal. aber bei mir waren dazu noch die beläge soweit runter, dass eigentlich nur noch metall gebremst hat.
egal, die richtigen ersatzteile findest du beim freundlichen raus, unter angabe von motortyp und fahrgestellnummer.
wenn du kein kfz-mechaniker bist, dann würde ich die bremsen auch nicht selber einbauen. lass es eine freie werkstatt machen, die bekommen es für wenig geld hin. du sparst dir nerven und kannst sicher sein, dass es danach richtig bremst. außerdem bietet es sich an, die radlager mit zu erneuern, wenn diese schon älter sind!
Hi
danke erstmal für die Antwort.
In die Werkstatt kann ich damit nicht.
Das Auto hat noch keinen Tüv und ist daher nicht
angemeldet. Darf also nicht bewegt werden.
Zusammenbauen werd ich schon hinkriegen.Für sowas
brauch ich nicht in die Werkstatt. Ich müsste halt nur wissen
welches Ersatzteil ich brauche. Bendix oder Lucas / Lukas.
Mein Kumpel arbeitet bei Peugeot, ist aber momentan leider
im Urlaub und kann mir daher nicht weiterhelfen. Bis
zum Wochenende wollte ich aber den Tüv gemacht haben.
Grüße,
Tim
Mit der Fahrgestell Nr. wie er29 schreibt, kommt ein Peugeot beim 306 auch nicht weiter. Es ist gut, das Du die Trommel abgebaut hast. Schau mal auf die Bremsbacken. Dort steht in kleiner Schrift der Bremsentyp, der verbaut ist.
Hallo Emma
Ja, mein Kumpel sagte mir schon, dass man mit der Fahrgestellnummer
nichts anfangen kann. Ich habe die Bremsbacken auch schon
abgeleuchtet nach irgendwelchen Aufdrucken, jedoch
nichts dergleichen gefunden. Wo genau soll da denn was
stehen? Weisst du das so aus dem Kopf heraus?
Ich hab auch versucht vorne was zu sehen. Allerdings sind die
Bremsen von Ate. Also schon aus dem Zubehör nachgerüstet.
Da kann ich leider auch nichts mehr erkennen.
Nun entpuppt sich das Schnäppchen doch nicht als
Schnäppchen :P
Naja, nur noch Bremsen und dann ist gut !
Danke schonmal für eure Hilfe !
Grüße,
Tim
Lt. Bildvergleich mit abgebildeten Bremsbacken ist der Hersteller Lukas-/Girling.
Teile Nr.: 4402A0 RADBR ZYLINDER LINKS
4402A1 RADBR ZYLINDER RECHTS
SUPER !!
vielen vielen Dank!
Dann ists zum Glück die günstigere Version.
Dann kann ich die Teile morgen direkt abholen.
Werd wohl auch noch versuchen vom Schrottplatz
zwei gebrauchte, aber intakte Bremsbacken zu bekommen.
Den Ebay-Teilen trau ich nicht, und 50¤ ist mir etwas zu teuer.
Dankende Grüße,
Tim
Geh aber auf Nr. sicher, und vergleiche Deinen alten RBZ. mit dem Neuen (Anschlüsse hinten)! Ich kann mich auch mal Irren, aber lt. Bild ist es ja Lucas-/Girling.
Hi
ja ich habe den Alten jetzt ausgebaut.
Werd ihn morgen auch mitnehmen.
Danke nochmal !
Grüße,
Tim
dann hatte ich wohl glück, dass ich damals nur mit der zulassung bewaffnet die richtigen teile bekommen habe.
wenn dein auto in die werkstatt soll, frag doch mal ob die dir rote nummernschilder geben können. die meisten werkstätten haben sowas.
