Peugeot 306 Forum Peugeot 306 defekter elektrischer Fensterheber (Fahrerseite)
Ghost503 27.12.2012, 23:12
seid kurzem (nicht mal 1 Woche) bin ich Besitzer eines Peugeot 306 (4/5 Türen) aus dem Baujahr 1999 (EZ 2000).
Nun gingen bisher alle Fensterheber tadellos. Seid heute lässt sich das Fenster auf der Fahrerseite nicht mehr öffnen.
Beim drücken des Fensterheber kann man aber eindeutig Bewegungen bzw. Aktivitäten in der Tür hören. Scheinbar ist der Fensterheber nicht komplett defekt sondern ein Teil der Mechanik. :?: :?:
Hab leider keinen passenden Beitrag im Forum finden können (nur Infos bez. des gebrochenen Kabelbaums, aber dies liegt hier wohl nicht vor)
Habe im Internet Reparatur-Sets bzw. Fensterheber zum Austausch gesehen. Leider habe ich keine Ahnung ob dies selbst zu schaffen ist. Je nach dem wie komplex das Ganze ist, würde ich es ja selbst probieren und mir den Weg zur Werkstatt oder Peugeot ersparen.
Kennt sich jemand damit aus oder hatte dieses Problem ebenfalls???
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
wergan 28.12.2012, 09:33
wenns definitiv nicht der Kabelbaum, sondern die Mechanik selbst ist: die ist leicht zu wechseln. Am besten vom Verwerter, oder auch in der Bucht. Ausbau der Türverkleidung ist einfach bzw in jeder Rep.anleitung beschrieben.
Ghost503 28.12.2012, 14:49
Also alles andere funktioniert einwandfrei. Außerdem kann ich die Mechanik sogar, bei betätigen des Fensterhebers, hören.
Von daher kann es kaum der Kabelbaum sein. Dann werde ich mal nachlesen wie der Ausbau der Türverkleidung funktioniert und ein passendes Reparaturset im Internet bestellen.....
