Peugeot 306 Forum leuchtweitenregler außer funktion
JuJu 10.11.2008, 12:47
hallo zusammen.
habe da ein kleines problem.
hatte vor einigen wochen einen kleinen baller, sodass die front ausgetauscht werden musste. zusätzlich ist mein TüV abgelaufen.
nun ist alles soweit in ordnung, aber die plakette wird mir dennoch verweigert.
der leuchtweitenregler ist außer funktion. in der werkstatt hat man mir gesagt, dass die stellmotoren ausgetauscht werden müssen. komischerweise rührt sich dennoch nichts... ob ich nun die alten oder die neuen stellmotoren einsetze, kommt es im endeffekt auf das selbe hinaus.
für einen guten rat bin ich echt dankbar.
peugeot 306 roland garros
Bj. 11.1995
Sunny 10.11.2008, 13:09
Hat die Werkstatt mal die Kabel durchgemessen, ob das Signal des Schalters ueberhaupt ankommt? Gerade bei einem Frontunfall ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Kabel irgendwo gequetscht und beschaedigt wurden.
Wie sieht es mit den Sicherungen aus? Alle ok?
JuJu 10.11.2008, 13:20
ja, alles geprüft.
kabel und sicherungen okay.
in der werkstatt haben die allerdings gemeint, dass nur der linke stellmotor defekt sei... seltsamenweise rührt sich beim rechten aber auch nichts.
JuJu 10.11.2008, 13:44
ich glaube die bei der werkstatt sind einfach unfähig.
habe das grad mal getestet.... bei den stellmotoren kommt gar kein strom an. lasse das jetzt erstmal prüfen.
