Peugeot 306 Forum 306 Cabrio - Position des Mikroschalters im Gestänge rechts (Beifahrerseite)
martin58 29.06.2020, 16:47
Die Kabel zu besagtem Mikroschalter sind abgerissen. Nun suche ich schon seit Stunden den Mikroschalter, finde ihn aber nicht. Könnte mir bitte jemand Erleuchtung zukommen lassen?
uljoschloessi 29.06.2020, 17:33
Umngefähr auf Kopfhöhe Beifahrerseite wird das Dach beim Hochdrücken seitlich in einem Scharnier "geknickt".In diesem Scharnier sitzt der Mikroschalter. Der heißt nicht nur Mikro,sondern ist auch so;(mikro).Über den registriert das Verdecksteuergerät,dass das Dach vorne angehoben wurde ,und es den Strom für die weiteren Dachfaltaktionen freigeben darf.
martin58 29.06.2020, 17:56
Ganz herzlichen Dank für diesen Hinweis! Ich werde morgen in neuer Frische das Teil noch mal suchen.
Die Kabel dieses Schalters sind abgerissen. Das wird der Grund sein, dass ich beim händischen Öffnen des Vorderteils kein "Piep" oder sonstiges vernehme.
cabriolet306 29.06.2020, 20:41
Statt Stunden zu suchen, habe ich den Schalter gebrückt. Wer braucht denn sowas.
martin58 30.06.2020, 09:51
Vielen Dank für den Hinweis. Ist das Brücken also ohne Probleme machbar, ohne dass andere Komponenten Schaden nehmen? (Sorry für diese vielleicht etwas naive Frage: Ich bin mit Autoelektrik nicht wirklich vertraut).
cabriolet306 30.06.2020, 22:07
Läuft beimir seit 5 Jahren problemlos...
wergan 01.07.2020, 05:20
Du darft dann halt nur nicht den Schalter zum öffnen bei noch geschlossenem Verdeck betätigen, das gibt Bruch. Besonders gefährlich, wenn gleichzeitig auf die Möglichkeit des öffnens bei laufendem Motor umgebaut wurde. Dann genügt beim Fahren ein neugieriger Beifahrer, der mal die Knöpfchen durchprobiert oder mit dem hinteren Fensterheberschalter verwechselt. Wenn du das Vorderteil wie vorgeschrieben dazu anhebst, passiert nix.
martin58 01.07.2020, 14:45
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
cabriolet306 01.07.2020, 22:10
Natürlich erfordet dies ein gewisses Verständnis für Technik und verantwortungsbewussten Umgang.
Aber bei jemandem, der einen Fehler mit Microschalter sucht und beseitigen will, setzte ich dies vorraus.
wergan 02.07.2020, 06:49
Klar, wenn die Bedienung nach Überbrückung immer (!) korrekt ausgeführt wird, funktionierts.
Aber auch für die sachgerechte Reparatur eines defekten Mikroschalters oder von dessen Anschluss reicht schon dasselbe "gewisse Verständnis für Technik", weshalb ich dies dringend empfehle. Einen defekten Schalter zu überbrücken ist für mich keine Fehlerbeseitigung, sondern eine Behelfslösung.
