Peugeot 306 Forum 306 Cabrio, Hydraulikdach streikt, Verdeckdeckel lehnt an geschlossenem Dach
cabrio306fan 02.06.2016, 19:47
Hallo Leute,
wie bestimmt der eine oder andere auch, habe ich Probleme mit meinem hydraulischen Verdeck. Wollte das Dach einfahren...also Zündung an und Knöpfchen gedrückt.
Klappe ging hinten auf, das Dach kam heraus. Der hintere Teil knickte ein-was normal ist-, nur der Verdeckdeckel schloss nicht wieder...ein kurzes Summen und dann tat sich nichts mehr.
Nun ist das Dach geschlossen und der Verdeckdeckel lehnt hinten an der Plastikscheibe. Sieht ja als Spoiler witzig aus...nur: wie bekomme ich das wieder hin? Wenn ich den Knopf drücke ist nicht mal ein Summen zu hören. Hat es ein Relais zerrissen? Kann mit dem Auto nun ja auch so nicht fahren...nicht mal zur Werkstatt.
Kann mir da jemanden wir mir als beidseitig Reparaturlinkshändisch mit Tipps helfen? Sind im Raum Rastede/Oldenburg Schrauber vom Fach am werkeln??
Der 306 ist von 2001 mit 98 PS.
cabriolet306 02.06.2016, 21:17
in deiner Bedienungsanleitung steht, wie man das Verdeck manuell bedienen kann. Du kannst den Deckel hochklappen, dann den "Fensterteil", jetzt Deckel schliessen und Fenster runterklappen. Zuletzt manuell vom Kofferraum aus Deckel verriegeln.
Jetzt kannst du wenigstens fahren, bei "beidseitig Reparaturlinkshändisch" würde ich besser zur Werkstatt ..
peugeotli 02.06.2016, 22:19
Hallo - das Lesen der Betriebsanleitung, um das Dach manuell zu schließen ist natürlich die erste Wahl. Weiterhin würde ich einmal überprüfen, ob der Ölstand im Hydraulikbehälter noch stimmt und dementsprechend auffüllen. Ich hatte nämlich vor 4 Wochen das gleiche Problem. Es war nicht genug Öl im Kreislauf um alle Hydraulikzylinder mit Öl zu versorgen. Check das mal und dann sehen wir weiter.
Gruß Michael
Peupa205 02.06.2016, 22:34
Lesen bildet. Nix für ungut, aber manchmal wundere ich mich, daß man viel schreiben kann, aber noch nicht mal son Verdeck schließen kann. Außerdem, langsam zur Werkstatt geht schon.
wergan 03.06.2016, 07:53
Du kannst bei ausgeschalteter Zündung den Deckel und das Dach von Hand bewegen, dabei niemals Gewalt anwenden.
Am besten: Deckel hoch, von Hilfsperson oder mit Expander offen halten, dann Dach einfalten und Deckel schliessen. Mit Radschlüssel vom Kofferraum aus Deckel verriegeln, hier nur exakt 1/4 Umdrehung Richtung "fermer". Dann Zündung an und wieder aus. Dann wieder Deckel manuell entriegeln ( 1/4 Drehung Richtung "ouvrir"), Dach von Hand schliessen, vorne verriegeln und Deckel wieder vom Kofferraum aus. Dann kannst Du versuchen, ob die Hydraulik es wieder tut. Dabei aber den voredern Spriegel (Vorderkante) beim Öffnen und beim Schliessen mit der freien (linken) Hand beim öffnen unterstützen und beim Schliessen abfangen, damit er nicht sofort auf den Scheibenrahmen knallt. Hilft meistens.
Hydraulikflüssigkeit überprüfen ist immer eine gute Idee, wenn was fehlt musst Du nach dem Leck suchen.
Wenn Du keine Bed.anleitung hast, kannst Du sie hier ansehen und runterladen:
Hier klicken
Fahrzeug auswählen, Modell auswählen, unter "Ihr 306 Cabriolet im Einzelnen" steht, wie das elektrische Verdeck im Bedarfsfall von Hand bewegt wird.
@Peupa205: ich wundere mich, wie jemand so einen überflüssigen Mist schreiben kann. Wenn Dir seine Frage zu banal erscheint, schreib halt nix, das reicht auch.
cabrio306fan 03.06.2016, 13:32
Danke für deine Antwort. Der Fensterteil ist geschlossen, also das Dach liegt starr auf, wie es in verschlossenem Zustand auch ist. Von daher ist mit Hochklappen nichts....aber ich versuch mal mein Bestes....
cabrio306fan 03.06.2016, 13:36
Hallo Michael, wenn du das gleiche Problem hattest, dann schaue ich tatsächlich mal nach....ich werde berichten....LG Holger
cabriolet306 04.06.2016, 05:21
[QUOTE=wergan;400727
@Peupa205: ich wundere mich, wie jemand so einen überflüssigen Mist schreiben kann. Wenn Dir seine Frage zu banal erscheint, schreib halt nix, das reicht auch.[/QUOTE]
häuft sich irgendwie. fehlt nur noch der Hinweis, er solle doch gefälligst googeln und nicht blöd im Forum rumfragen ..
wenn du den vorderen Teil anhebst, entspannt sich auch der Heckscheibenteil, sodaß du ihn hochklappen kannst.
cabrio306fan 04.06.2016, 15:36
Also...ich habe heute im Autoteilehandel Hydrauliköl kaufen wolle. Nicht auf Lager-war klar-; Der Mann so lieb und ruft bei Citroen/Peugeot an...Schulterzucken. Dann habe ich bei Peugeot angerufen und das Problem geschildert. Hydrauliköl? Bitte? Das sind alles geschlossene Systeme...so die Antwort des Verkäufers. Da könne man nichts auffüllen! Bitte? Da können sie auch nichts aufschrauben und nachkippen...aha....steht aber im Forum.....was kam...wie im Baumarkt: ist eben altes Auto, kann ich Ihnen nicht helfen....ach so. Stimmt es denn nun, dass Phase 2 Peugeot ein geschlossenes Behältnis hat, oder läßt sich wirklich was nachfüllen? Was lobe ich mir die alten Kfz-Meister die noch ihr Handwerk gelernt haben....aber heute? Oh Gott. Würde ja gerne Bilder hochladen, damit man sich das malvorstellen kann was ich meine. Wie sagte mein Dozent an der Uni: gib mir ein Bild!!
cabrio306fan 04.06.2016, 15:40
Hallo Michael, ich würde dir gerne ein paar Bilder schicken verbunden mit der Frage, ob das alles auch so bei dir war...Dachstand, Füllstand Hydraulikflüssigkeit,...........die gibt es bei Peugeot zu kaufen: 125ml entweder 25 oder 125 Euro...kein Witz. Welches hast du nachgefüllt.Gruß Holger
