Peugeot 306 Forum 1,8 16 V mit Getriebschaden! Welches passt außerdem?
Boogey 02.06.2009, 13:08
Hallo zusammen!
Habe ein großes Problem. Bei meinem Peugeot 306 hat das Getriebe den Geist aufgegeben...
Hier ein paar Daten:
Peugeot 306
1,8 16 V (81 kw / 110 PS)
Benzin
Bj. 1998
Ich benötigt definitv ein anderes Getriebe. Habe allerdings feststellen müssen dass dies leider nicht so einfach ist. Ein neues ist mir auf jeden Fall zu teuer...
Kann sein dass andere Getriebe auch passen?
Evtl. vom 1,6 oder 2,0 Motor? Oder auch vom Peugeot 406 bzw. Citröen Xantia?
Haben uns auch das Getriebegehäuse näher angesehen und versucht die Getriebekennung herauszufinden. Die einzigen Kürzel die draufstehen sind folgende:
XU30BE3
9GK4
Habe auch schon bei Peugeot wegen der Getriebekennnummer angefragt.
Die meinten dass folgende Getriebe verbaut sein könnten bzw. passen sollten:
TA23 TA84 TAB3 TB62 TD36 TD89
Mit diesen Bezeichnungen konnte der "Schrotthändler" in meiner Nähe aber garnichts anfangen. Hat höchstens ein 20CB88 von nem 1,6 Motor da...
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bin über jede Antwort froh!!!
MfG
Gentsai 02.06.2009, 15:09
Moin,
die Getriebe vom 1.6l Motor passen nicht, es sei denn es ist ein XU, den gab es aber nicht im 306, sondern nur im 205 und 406.
Ich habe noch eins vom 2.0l S16 da, kann aber nicht genau sagen ob das passen könnte.
Boogey 13.06.2009, 15:32
Danke, hat sich erledigt. Hab ein Getriebe vom Peugeot 406 bekommen der den gleichen Motor hatte.
Unbekannt 15.06.2009, 09:59
Das Getriebe heißt bei PUG und Citroen schlicht und einfach "BE3"
Berlingo Diesel 70 und 72 PS und 90 PS
Berlingo Benziner 68 PS
Xsara: alle XU-Motoren (Benziner) und Diesel 70, 90 und 137 PS
Xantia: alle Benziner 75, 88, 90, 92, 101, 112, 135 PS und Diesel 90 PS
ZX: siehe Xantia, zusätzlich Benziner 60, 68, 121, 152, 187 PS
Dementsprechend sind Peugeotgetriebe mit diesen Motorleistungen baugleich.
Frag im www.andre-citroen-club.de nach einem Gebrauchten.
Bevor du es einbaust, tausch die Simmerringe an den Wellenausgängen.
Was hat Dein Getriebe? Kriegt man die Gänge nicht rein und nicht raus?
Peugeot309GTI-TD 15.06.2009, 23:30
Die Getriebe bzw die Übersetzungen beim Diesel und Benziner sind nicht gleich,man kann zwar ein Getriebe vom Benziner in einen Diesel bauen und auch umgekehrt aber wirklich Sinn macht es nur eins vom Diesel in einen Benziner zu bauen wegen der längeren Übersetzung,somit lässt sich der Verbrauch senken
Unbekannt 16.06.2009, 09:50
Stimmt. Aber das gleich kann Dir passieren, wenn du das Getriebe von einem 121 PS-Benziner in einen 75-PS-Benziner reinschraubst.
Gentsai 16.06.2009, 10:22
Aber das geht nicht :-D
Wann gab es einen ZX mit 187 PS?
