Peugeot 3008 Forum Anhaenger und Peugeot 3008 GT
sennev 21.06.2017, 15:07
wer kann mir helfen , habe den neuen Peugeot 3008 Gt mit Anhaengerkupplung vom Werk.
Alle Funktionen am Haenger funktionieren, dennoch wird der Fehler
angezeigt, Anhaenger nicht funktinonstuechtig und im Navi zeigt er mir selbständig Werkstaetten an, die ich aufsuchen soll.
Sent from my iPad using PEUGEOTboard.de mobile app powered by Tapatalk
dumbo 21.06.2017, 17:28
Warum setzt du das 2x ?
fiutare 23.06.2017, 17:59
Weil er keine Antwort bekommen hat?
sennev 24.06.2017, 19:54
Danke
40SC906 20.06.2019, 09:19
Huhu, hab die gleichen Probleme mit dem Fahrradträger. Wie wurde das Problem gelöst?
Grüsse
Sether 20.06.2019, 14:25
diese Fehler kommen evtl. von falschen Glühlampen , deren Leistung(Watt) müssen gleich sein. bei 13poligen Steckern auf richtige Belegung achten
40SC906 21.06.2019, 08:17
Huhu, erstmal Danke für die Info. Ich hatte den Fahrradträger neu gekauft. Vor allem habe ich den Träger an meinem BMW F10 ohne Probleme benutzen können. Der Fehler kommt geht manchmal über längere Zeit und dann nicht mehr. Sporadisch kann er 3-4 mal kurz hintereinander auftauchen und löscht sich dann wieder.
Sehr seltsam das Problem.
Sether 21.06.2019, 10:35
Moin,
also wäre ein Wackelkontakt möglich.
Nicht alle Hersteller lassen Fehler anzeigen wenn die Leistung der Glühlampen variiert. Also mal am Träger nachschauen ob Nummernschildbeleuchtung 5 oder 10 Watt hat, dann Rücklicht Blinker usw. alle 21 Watt.
Kannst Du denn den Fehler bewusst simulieren, d.h. z.B. immer wenn Du links blinkst kommt der Fehler, oder ähnliches?
Tom
40SC906 21.06.2019, 16:25
Huhu,
ich werde das jetzt mal beobachten ob der Fehler reproduzierbar ist. Die Mehrzahl der Birnen ist noch immer Orginal.
Ich denke da auch an einen Wackler. Mal schauen ...
Grüsse
Old306 25.06.2019, 06:47
Nur mal aus Neugierde...
Was bewirkt dieser Fehler?
Ich meine, stört der die Funktion des Fahrzeugs oder ist das nur eine nervige Anzeige, die man, wenn man weiß, das alles OK ist, einfach ignorieren kann?
Ich habe meinen neuen 3008 noch nicht mit Anhänger/Fahrradträger getestet. Muss ich dann wohl mal machen...
Viele Grüße.
Jan
