Peugeot 208 Forum Verbrauchsanzeige
Rollee 14.04.2017, 14:10
Hallo, haben einen neuen 208 Allure Bj.2017 mit 100 ps Diesel bekommen. Meine Frage: Die Verbrauchsanzeige lässt sich nur über den rechten Hebel an der Lenksäule betätigen. Hierbei wird dann der Verbrauch oder der momentane Verbrauch angezeigt und verschwindet nach kurzer Zeit wieder. Kann man das irgendwie einstellen das es dauerhaft angezeigt wird so wie im 308? Vielleicht gibt es ja wiedermal zig Versionen bei Peugeot.
OeffiBi 06.06.2017, 03:26
Hallo
Du kannst die Verbrauchswerte auf dem Display (Radio) anzeigen lassen.
Dort hast du 3 Möglichkeiten
1. Akuelle Verbrauchwerte und eine ca. Reichweite
2. Durchschnittlicher Verbrauch - Durchschnittliche Geschwindigkeit
3. wie Nr. 2
Ich benutzte Nr. 2 als Verbrauch vom Tanken zu Tanken (Reset beim Tanken)
Die Nr. 3 resete ich nicht, somit habe ich den gesamten Verbrauch.
Rollee 06.06.2017, 13:24
Danke für deine Antwort, aber ich meinte das die Verbrauchsanzeige nicht dauerhaft stehen bleibt, sondern das man immer wieder drücken muss um die Anzeige zu sehen. Es wäre schön wenn man z.b. den Momentan-Verbrauch auf dem Display immer sehen könnte ohne das er immer wieder von alleine verschwindet.Ist bei meinem 308 so. Also permanente Anzeige.
OeffiBi 06.06.2017, 23:19
Bei 208 ist dies so.
Mann kann die Werte dauerhaft in dem Display im Tacho einblenden und sie bleiben stehen.
Beim 207 zeigte er die Werte nur kurz an und stellte dann wieder um.
