Peugeot 207 Forum Wie kann ich die Zündkerzen auszubauen 207 SW 1.4 VTI 95
bmsonne 28.03.2011, 18:18
Kann mir einer von euch sagen, wie ich die Zündkerzen finde und ausbauen bzw. wechseln kann.
Eine bebilderte Anleitung wäre natürlich toll.
Vielen Dank im voraus
206driver 28.03.2011, 18:35
Dir wird meine Antwort wahrscheinlich nicht gefallen: Wenn du die Zündkerzen nicht alleine identifizieren kannst, solltest du eher nicht versuchen sie selbst zu tauschen.
Warum willst du die Kerzen denn zwischen den erforderlichen Intervallen tauschen?
bmsonne 28.03.2011, 20:31
Ich kann Zündkerzen schon identifizieren, und weiß auch wie sie einzuschrauben sind, trotzdem kenne ich den Zugangsweg zu den Zündkerzen an diesem Motor nicht. Daher meine Frage ?
Zudem habe ich die 60000km gerade überschritten und möchte die Kosten der Inspektion vermindern.
Also, wer ein guten Tip hat kann sich ja mal melden.
Danke
Unbekannt 28.03.2011, 21:05
Kerzen kaufen, Termin zur Inspektion machen und dem Mechaniker die Dinger in die Hand drücken... bevor Du die zu fest oder zu lose eindrehst...
Aber was denkste denn, was du dabei sparen kannst?
Stathis 21.04.2011, 00:47
Braucht man beim vti nicht auch einen speziellen Zündkerzen-Schlüssel ?
Limp 21.04.2011, 21:36
Die Zündkerzen beim 95VTi liegen unter der Motorabdeckung (Mit dem Löwen drauf), die mit den beiden 6er Sechskantschrauben befestigt ist. Und die eine Sechskantschraube die den Luftfilterabdeckung festhält. Dann kannste die Abdeckung in Richtung Front ziehen und schon siehst du die aufgesteckten Zündspulen... den Rest müsstest dann ja selber können..
Stathis 22.04.2011, 15:39
Nochmal zu meiner Frage. Was für einen Schlüssel braucht man um die ZK beim vti zu wechseln?
Ein normaler 6-Kant scheint da ja nicht zu passen :roll:
http://www.ws-autoteile.com/images/p...56460045_1.jpg
Unbekannt 22.04.2011, 18:17
Nö, da passt nur ein extrem langer 14mm-Schlüssel, z.B. von HAZET.
Guckst Du: http://www.tbs-aachen.de/Motor-Elekt...i834_21280.htm
