Peugeot 207 Forum
Wie beim 207er Uhr ausbauen?
Ich habe da mal eine Frage:
ich habe einen 207er Filou mit der einfach Digital Uhr, die Uhr selber geht, sieht man, ist aber dunkel, ich vermute mal das Birnchen von der Beleuchtung defekt. Weiß jemadn wie man die ausbauen kann?
Ich kann dir leider nicht exakt sagen wie man die Uhr ausbaut, du musst erst die Zierleiste abbauen, ist nur gesteckt, also vorsichtig abziehen und dann wirst du wahrscheinlich die ganze Mitteleinheit inkl. der Lüftungsdüsen rausnehmen müssen.
Aber um dich nicht zu enttäuschen, ich befürchte, dass beim 207 selbst die normale Uhr mit SMD LEDs beleuchtet wird und es dahinter gar keine Birnchen mehr gibt.
Allerdings alles ohne Gewähr
Ok, danke, werde es mal versuchen...
Zierleiste entfernen bei warmen wetter oder auto warfahren. abziehen nach oben ;-)
dann 2 torx schrauben von der lüftung lösen steckt unter der zierleiste.
dann abziehen und hinten die kabel entfernen.
dannach 2 torxschrauben lösen um die uhr zu entfernen. sollten smd´s sein. keine garantie ?
Eventuell vorher noch mal alle Sicherungen durchchecken...
das sollte nichts bringen etweder es geht ganz oder garnicht !
So, hat dank eurer Anleitung wunderbar geklappt, ist übrigens ein einfaches Steckbirnchen. Keine LEDs
Kann mir aber mal jemand sagen, was die Abdeckung unter der Uhr für eine Funktion hat? Bei mir ist nur eine Blende drin. Kabel geht zwar eins hin, aber mehr nicht. Danke!
das ist beim 207 mit höherer ausstattung die anschnallleuchte Für: fahrer, beifahrer und die 3
hinten
Die ist für die Sitzerkennung und beifahrerairbag. evtl. haste glück und brauchst dir nur die anzeige zu kaufen und schon funktioniert es weis nicht ob der serienmäßig mit sitzerkennung ausgestattet ist
Aha, ok, danke, also nix was man brauchen könnte....
