Peugeot 207 Forum Wechslen der Spiegelkappen
CO207 27.06.2009, 17:47
Ich wollte mal fragen wer von euch die Spiegelkappen vom RC selbst getauscht hat und welcher Arbeitsaufwand nötig ist. Wenn jemand ne beschreibung hätte wäre das natürlich noch besser.
Danke im vorraus
Milchreis 28.06.2009, 21:49
DAs tauschen ist nicht wirklich ein problem.
Zum einen kann man es richtig und sachte machen indem man beide Spiegelglässer vorsichtig entfernt, und danach von den Spiegelkappen die Klipse rausdrückt.
Die Spiegelglässer müsste man von unten dann herausziehn können (bin mir nicht mehr ganz sicher, ist schon 2 Jahre her).
Die andere möglichkeit wäre (ist wohl die meist genutzte), mit etwas gewalt die Kappen sachte von unter her abzuziehen.
Sollte ohne jeglichen Schaden machbar sein (hat gestern erst wieder geklappt).
Andy
DeBjoern 29.06.2009, 15:23
Hallo es ist ganz einfach:
unten am spiegel ist so ein "hebel" den schiebst du zur seite und der spiegel ist von unten schon gelöst.
nun sind oben am Spielel so ganz kleine Nuten am Rand, da gehste mit nem Schlitzschraubenzieher locker rein und drehst dann klackt der Spiegel aus.
Kommst aus dem Saarland, eventuell könnt ich es dir machen
GRuß
