Peugeot 207 Forum
Peugeot 307 felgen auf 207?
Hallo liebe Peugeotfreunde.
Ich hab eine kleine Frage.
passen die Original 307 felgen auch auf einen 207 drauf? Wenn ja muss ich da noch was eintragen lassen oder gibt es da gutachten dafür? kenn mich in diesem Gebiet gar nicht aus.
hab im moment 15" drauf und dir 307er sind 16".
Danke im Vorraus!
werden wohl passen, aber die daten bräuchte man zur sicherheit schon ET J
Reifendaten. ??
Eingetragen werden muss das aber dennoch und die Tragfähigkeit muss auch stimmen.
Also die genauen daten sind 7jx16 ch4-32
bekomm ich die ohne ein gutachten eingetragen?also wenn ich einfach so zum tüv fahre
das sagt mir grade nichts ch4-32
ne brauchst schon irgendwas ein vergleichsgutachten oder eben das originale vom 307er damit man ein paar infos hat. und der tüvler sehen kann ob das passt / zulässig ist
Okay.vielen dank dann mal. Gut dass ich das jetzt weis. Hast mir sehr weiter geholfen
Passen diese Felgen
Größe: 7,5 x 19"
Einpresstiefe: ET37
Lochzahl x Lochkreis: 4x108
Sind auch vom 307
rein von den daten ja.
müssten halt distanzscheiben drauf, und bräuchtest ein gutachten. dazu noch die passenden reifen. und beim Gutachten auch darauf achten das sie auch das gewicht deines Autos angepasst sind.
Sounds good,mit Spurplatten war mir bewusst,20mm pro Achse oder ?
kommt auf die bereifung drauf an 20 passen würde wohl eher zu 25er greifen. willst doch 215er reifen oder ?
wenns hier gerade sowieso m spurplatten geht, hat jemand erfahrung mit den original 17zoll felgen, welche spurplatten man darauf fährt das es gut aus sieht
hab momentan gezwungerner maßen nur 10mm an der va weils sonst innen schleifen würde.
mfg
