Peugeot 207 Forum Kühlflüssigkeit/Frostschutz leicht bräunlich - normal!?
Qube 18.09.2010, 20:15
bei meinem 207 Sport (EZ 10/2009, gekauft 02/2010 mit ~10km) ist der Kühlflüssigkeitsstand auf Minimum gesunken.
Da dieses Wochenende, nächste Woche geht die Uni wieder los, mein Kleiner einen Rundum-Check bekommen hat wollte ich auch direkt alle Flüssigkeitsstände kontrollieren und auffüllen.
Eins ist mir dabei allerdings mal wieder in den Sinn gekommen, die Kühlflüssigkeit ist weder rot, rosa, blau, gelb oder grün - sie ist eher hell braun (ggf. ein Tacken grün).
Das dies nicht den allg. üblichen Farbrastern der Kühlflüssigkeiten entsprach ist mir schon bei Abholung und Erstsichtigung des Autos Ende Februar aufgefallen - habe mir auch erstmal nichts dabei gedacht. Dafür jetzt aber ;-)
Habe hier zudem noch original Peugeot Frostschutz (grün/blau) vom 206er die ich einfüllen wollte. Der Mechaniker von Peugeot sagte auch ich kann die nehmen.
Dennoch meine allg. Frage an die Fachmänner im Forum:
Ist das mit der bräunlichen Farbe bekannt bzw. sichergestellt das ich die alte 206er (müsste Glysantin G33 sein!?) damit mischen kann und generell alles i.O. ist!?
Rot/rosa farben ist der inhalt jedenfalls nicht.
Sorry falls ich den Thread wegen einer Nebensächlichkeit erstellt habe - will aber auf Nummer sicher gehen :-)
STARS 18.09.2010, 21:15
Abend !!
Denke es ist Normal wollte diese Frage auch schon stellen aber hat sich ja dann erledigt mein Kühlwasser ist auch so Braun
chris308pl 18.09.2010, 21:35
die farbe des kühlmittels(frostschutzmittels) ist je nach hersteller unterschiedlich- ebenso wie das 2-takt öl von den unterschiedlichen tanken ;-) solange es in der type gleich ist, macht es nichts. das es braun wird/ist, ist aber normal bei gebrauchten zeugs- solange du keinen dunkelbraunen schlick oben am ausgleichsbehälter hast
Qube 18.09.2010, 21:45
Mit Schlick willst Du wohl auf Öl und somit eine defekte Zylinderkopfdichtung hinaus!?
Sieht bisher aber alles sauber und nicht so aus (wäre dann ja auch ab Werk) :-)
Mich 'störte' nur die Farbe des braunen/dreckig ausschauenden Gesöffs - werde dann mal morgen mit dem Peugeot Frostschutz nachfüllen.
Danke Euch!!
