Peugeot 207 Forum Getriebeöl wechseln 1,4 95vTI
aPeu 14.02.2018, 06:41
mittlerweile ist mein Getriebe im kalten Zustand so hakelig, das ich kaum noch die Gänge reinbekomme.
Daher wollte ich, wenn das Wetter wieder wärmer ist das Getriebeöl wechseln.
Kann mir evtl. jemand sagen, wo ich die Ablass und Einlassschraube finde und welches Öl ich da einfüllen muss?
VIN: VF3WC8FSC34128770
VG aPeu
Emma 14.02.2018, 07:08
Schmierung des Getriebes
Ölmenge : 2 Liter.
Ölsorte : ESSO 75W80 EZL 848 oder TOTAL 75W80 H 6965.
Lebensdauerschmierung (Ohne regelmäßige Niveaukontrolle).
Entleerung - Füllung : Getriebe (Typ MA)
Werkzeug
Hits:	96
Größe:	6,6 KB
Entleerung
Hits:	146
Größe:	40,2 KB
Ausbauen :
Die untere Schwingungsbegrenzungsstrebe (falls erforderlich)
Die untere Halterung der Drehmomentstütze am Getriebe (falls erforderlich)
Das Luftfiltergehäuse (falls erforderlich)
Der Stopfen der Entlüftungsöffnung (1)
Die Ablassschraube (2)
Getriebe leer : 2,1 Liter.
Nach dem Entleeren : 1,9 Liter.
Füllung
ACHTUNG : Ölmenge genau beachten.
Den Ablassstopfen (2) wieder montieren.
Einbauen (falls erforderlich) :
Das Auffüllen des Getriebeöls über die Entlüftungsöffnung vornehmen ; Mit dem Werkzeug [0344].
Einbauen :
aPeu 14.02.2018, 08:28
Hallo Emma,
vielen Dank für die Anleitung, dann kann ja nichts mehr schief gehen.
Welche Teilenummern haben eigentlich die Schraube, die muss doch sicherlich auch ersetzt werden.
VG
aPeu
Emma 14.02.2018, 18:45
nur Dichtung Ölablassschraube
Hits:	105
Größe:	81,3 KB
Mr207 27.09.2018, 07:48
Sorry dass ich das Thema noch mal hoch hole leider muss ich bei meinem 95 VTI auch das Geriebeöl nachfüllen, da ich beim Wechseln der Querlenker leider die Antriebswelle ausversehen raus gezogen habe und dabei c.a 500-600 ml Getrieböl rausgelaufen ist .
Getriebeöl und zum Einfüllen die oben genannte Flasche habe ich bereits besorgt (TOTAL transmission Gear 8 (BV) 75W-80 Getriebeöl 1l ).
Was ich nicht verstehe ist wo genau befindet sich die Einfüllschraube?
Was muss ich alles demontieren?
Wie komme ich da am Besten dran?
Vielen Dank für eure Antworten schon mal
LG Mr207
Emma 27.09.2018, 17:50
Vf3.....................
Mr207 28.09.2018, 16:19
Hier noch mal meine VIN: VF3WA8FSC9T011527
Emma 28.09.2018, 20:17
Das Auffüllen des Getriebeöls über die Entlüftungsöffnung vornehmen ; Mit dem Werkzeug [0344] oder einem Trichter. 100% Identisch wie bei aPeu. Eine Kontrollschraube, wieviel Öl noch vorhanden ist, gibt es nicht. Um sicher zu gehen, Getriebeöl ablassen und über die Entlüftung 2 Liter einfüllen.
maikhiller84@web.de 02.04.2021, 09:54
Ölmenge : 2 Liter.
Werkzeug
Hits:	96
Größe:	6,6 KB
Entleerung
Hits:	146
Größe:	40,2 KB
Ausbauen :
Füllung
Einbauen :
Hallo mein Name ist Maik...wir haben einen Citroen C3 Picasso ein 1.4 95 vti denke wird das selbe sein und nach langem suchen finde ich nichts außer bei euch....nun zu meiner Frage bei der Entlüftungsöffnung denke ich wird die Schwarze kappe sein aber da drunter befindet sich eine Stange ist das richtig? Muss ich sie auch rausziehen oder ähnliches? Oder bin ich dann dort verkehrt. Würde mich riesig über eine Antwort freuen da ich nicht mehr weiß wer mir sonst noch helfen kann...kann auch Fotos machen wenn das helfen sollte. liebe Grüße
maikhiller84@web.de 02.04.2021, 10:19
Hänge Bilder an denke da wo ein kleines weißer Deckel drauf ist den ich anziehen kann ist dann ein ganz kleines Loch das wird die Entlüftung sein wo dann schraube bestimmt raus muss zum auffüllen oder?
