Peugeot 207 Forum 207 RC Getriebeöl Ablasschraube
NASTYHUNK 20.10.2020, 22:08
Hallo Emma,
der 207 RC hat ein BE4R Getriebe und laut Servicebox hat die Ablasschraube mit Dichtring für das Getriebe die Teilenr: 222132
Ich habe die Ablasschraube bestellt (original verpackt Herstellungsdatum 2020)doch die kam diesmal ohne Dichtring aber mit blauem Loctite auf dem Gewinde.
Früher kam die Ablasschraube immer mit Dichtring ohne Loctite und war Vierkant die neue hat einen Imbus ?
Gibt es im Teilekatalog einen Dichtring oder ist dieser entfallen ?
Emma 21.10.2020, 21:13
Teile Nr. passt.
Hits:	12
Größe:	94,5 KB
Was bei Dir schiefgelaufen ist !?
NASTYHUNK 21.10.2020, 21:49
Laut Serviceboxzeichnung oben Teil Nr. 13 also Ablasschraube wird mit Dichtring zusammen gekennzeichnet
Ablasschraube kommt aber nicht mehr mit Dichtring ? Ist diese entfallen oder muss man die Separat besorgen ?
NASTYHUNK 23.10.2020, 17:08
Die Ablasschraube wurde geändert / erneuert. Kommt jetzt ohne Dichtring, der muss jetzt separat geordert werden.
Neue Teilenummer Ablasschraube: 9825340780
Dichtring: 016430
