Peugeot 206 Forum ZündungsPLUS schaltet erst später ab!?!?
Babschn 09.12.2007, 16:46
Hallo zusammen.
Nachdem ich nun meinen neuen Radio samt dem Stecker der 4 und 7 vertauscht eingebaut hab, läuft das Radio jetzt über die Zündung und speichert auch alles ab (Dauer+).
Aber warum schaltet das Radio erst nach ner Minute oder so aus, wenn ich den Schlüssel abziehe?
Gibt es auch eine direktes Zünd+ das bei Zündschlüsselstellung 1 einschaltet und beim schalten auf 0 sofort wieder ausschaltet?
Danke
Babs
Sunny 09.12.2007, 17:06
Klingt, als hast Du einen Wagen, der nach 08/2001 gebaut wurde.
Wenn dem so ist: ACHTUNG! Das kein ISO Anschluss am Radio! Der Stecker sieht so aus und passt auch von der Form, ABER er ist mit einem BUS System belegt. Du musst Dir bei Peugeot fuer 3-5 Euro den Adapter fuer Fremdradios kaufen und dazwischenklemmen, damit der BUS entkoppelt wird, dann ist das Problem weg und viel wichtiger: Wenn Du es nicht tust, werden Deine Steuergeraete getoastet! Das ist dann eine fast 4stellige Reperatur.
Mehr Infos mit der Forensuche nach "Radio abmelden" "Adapter fuer Fremdradios" usw.
