206Limited
02.05.2007, 13:19
Hallo, ich habe mal was Bebildert vorbereitet,
hoffe es hilft dem ein oder anderen...
mfg marci
Demontage:
1. Zierleisten demontage hinten...
-die hinteren Leisten vorsichtig anhebeln und abziehen/schieben
2.Zierleisten demontage vorne...
-die Leiste am ende der Tür vorsichig wegdrücken und in Richtung Kotflügelschieben.
3.Haterungsclips entfernen...
-ich habe einen leichten Hebel mit Zwei Schraubenziern angewandt um die Clips möglichst schonend und heile heraus zu bekommen.
4.Reinigung der verschmutzten Stellen,lackier Vorbereitung
-es ist zu empfehlen den Schmutz hinter der Zierleiste zu entfernen.
Benötigtes Werkzeug:
-2x Schraubenziere
-Lappen
Das Lackieren:
1.Kunstoffhaftvermittler
-die noch unbehandelten Leisten mit ca. 300K Schleifpapier anschleifen, abstauben (antistatisches Staubtuch) anschließend
den transparenten Haftvermittler (Primer) gleichmäßig auftragen (25min. Trocknungszeit).
2.Füller
-wiederholter Zwischenschliff 300k ink. abstauben.
Gefüllert wird ähnlich wie beim Haftvermittler gleichmäßig im Kreuzgang ggf. Zwei mal (2std durchhärten).
3.Lackierung/Metalliclack
-Bitte in einer möglichst Staub freien Umgebung !!!
mit 600k nass schleifen,
Lackieren wie gewohnt:
Auf die Kanten achten.! und gleichmäßig im Kreuzgang ggf.
Zwei mal nass in nass (45min antrocknen) .
4. 2-Schicht Klarlack
-Metalliclacke MÜSSEN mit Klarlack versehen werden da sie sonst nicht belastbar sind und stumpf/matt wirken.
eins zu eins wie beim Lackierern jedoch OHNE Zwischenschliff.!
(4std. Durchhärten)
Material:
Schleifpapier 300k & 600K 1,98?
Antistatische Staubtücher 7,95?
Haftvermittler/Kunststoff 11,85?
Füller/Grundierung 8,95?
Autolack 10,00?
2-Schicht Klarlack 8,80?
10-15 neue Clips 5,00?
Tipps:
Ich habe die Leisten draußen vor der Haustür vor gearbeitet,
für dass Lackieren jedoch habe ich mich in mein Badezimmer zurückgezogen da das der Staubfreiste Raum ist.!
(als Junggeselle geht das 8-) ).
Lack habe ich mir keinen originalen besorgt sondern einen nachgemischten, auf der Kleinenfläche wird man den minimalen unterschied nicht bemerken.
Original Lack 22,50?
Nachgemischt 10,00?
Ich habe nur Produkte vom Hersteller AUTO-K verwendet,
es ist immer empfehlenswert im Hersteller-System zubleiben.!
