Peugeot 206 Forum spritzdüse hinten
housecat 28.11.2007, 07:06
vor einigen Tagen ging noch alles. Jetzt geht die hintere Scheinspritzdüse nicht mehr, es kommt nichts mehr heraus aus der Düse.(Wasser ist voll )!!!
Wenn ich am Hang stehe und dann probiert habe, dann ist das Spritzwasser in der Nähe vom rechten Vorderrad rausgelaufen.
Was kann da kaputt sein, ne Leitung?
Wie kann ich das reparieren?
DANKE
MFG STEFFEN
206driver 28.11.2007, 07:10
überprüf doch mal die leitungen am tank / an der pumpe
so wie du es beschreibst, klingt es fast so, als würde vorne nen schlauch ab oder kaputt
housecat 28.11.2007, 07:14
vielen dank für die schnelle Antwort.
Wie kann ich denn die Leitung prüfen am Tank, an der Pumpe, wo sind diese Teile, weiß das nicht weil ich diesen Fall noch nicht hatte.
Woe läuft die Leitung?
Danke @206driver
Naukluft 28.11.2007, 09:22
Moin Steffen, schau da wo sich die Befüllung befindet, kuckst am "Hals" runter, im Radkasten an der Behälterunterseite ist der Schlauch.
